Parowanie i zamarzanie szyb wewnątrz... |
zlootyy
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8#1997r.
Wysłany: 20-02-2011, 21:52 Parowanie i zamarzanie szyb wewnątrz...
Witam . Mój problem polega na tym , iż w ciągu dnia kilkakrotnie zmagam się z zaparowanymi a czasem nawet zamarzniętymi szybami wewnątrz samochodu , czego nie zauważam w autach stojących obok na parkingu...póki co podejrzewam dwie opcje , których wynikiem jest to zjawisko , wówczas posiadam dywaniki z wykładziny , które są podatne na utrzymywanie wilgoci . Natomiast moje pytanie jest znacznie inne , czy przyczyna może leżeć po stronie filtra kabinowego ? Nie wiem kiedy był ostatni raz wymieniany ponieważ auto mam od 3 miesięcy . Jeśli prawdopodobnie to jest przyczyną , może pomógł by mi ktoś jak ten filtr wyciągnąć ? Pilnie proszę o pomoc.
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 20-02-2011, 22:52
| Widzę że masz cari 1,8 1997r, w tych modelach nie ma filtra kabinowego.Pozd. |
magiczny89
Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 20-02-2011, 23:19
Kolego zmień dywaniki na gumowe i spróbuj przed wyjściem z auta włączyć klimę na tryb "eco", mi pomagał taki zabieg... Klima osusza wnętrze |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 21-02-2011, 07:31
| moje parowały i pomogło wysuszenie dywaników za pomocą gazet tych niekolorowych . ze 4 razy podkładałem pod dywaniki zanim gazeta była sycha i po problemie |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 21-02-2011, 10:02
| W pierwszej kolejności przestan jeżdzic na nagrzewaniu z obiegiem wewnętrznym, gdyz wszystko w srodku ci kisnie i nie osusza kabiny. Włącz obiek zewnetrzny a po jakimś czasie niebedziesz miał problemu z szybami |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 21-02-2011, 10:44
| magiczny89 napisał/a: | Klima osusza wnętrze |
Nawet przy minus kilku na zewnątrz
[ Dodano: 21-02-2011, 10:47 ]
zlootyy,
Przy takiej pogodzie tak czy siak zawsze wejdzie jakaś wilgoć. A zobacz może taki patent jak masz troszkę starych gazet zwykłych papierowych to wsadź z tyłu pod fotele i np na podszybie tylnej szyby |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
magiczny89
Wysłany: 21-02-2011, 12:09
| SHARK1979 napisał/a: | Nawet przy minus kilku na zewnątrz |
Mi taki zabieg pomagał... |
gulgulq
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
dylson [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2011, 15:01
| Przy duzych mrozach klima raczej sie nie wlaczy. Wystarczy przez minute zostawic otwarte auto zeby sie przewietrzyo i po problemie. |
SHARK1979
Wysłany: 21-02-2011, 15:19
| dylson napisał/a: | | Przy duzych mrozach klima raczej sie nie wlaczy |
I o to mi chodziło |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 21-02-2011, 17:51
przy dużych mrozach raczej nie - ale przy średnich :0 do -5 -8 stopni powinna zadziałać, zwłaszcza gdy silnik się zagrzeje i czujnik temperatury puści obieg
warto włączać bo to nie tylko zapewnienie "zimna" i suchego powietrza ale też smarowanie całego układu (w czynniku chłodniczym jest olej smarujący kompresor itp..) |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
SHARK1979
Wysłany: 21-02-2011, 18:37
| gulgulq napisał/a: | | też smarowanie całego układu (w czynniku chłodniczym jest olej smarujący kompresor itp..) |
Kto coś czytał o klimie wie że nie tylko latem się odpala bo smarowanie musi być cały rok |
zlootyy
Wysłany: 24-02-2011, 14:47
Sporo porad...zacznę próbować , a wtedy dam znać jaki efekt
pozdro;) |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 24-02-2011, 16:21
| radeksz82 napisał/a: | | W pierwszej kolejności przestan jeżdzic na nagrzewaniu z obiegiem wewnętrznym, gdyz wszystko w srodku ci kisnie i nie osusza kabiny. Włącz obiek zewnetrzny a po jakimś czasie niebedziesz miał problemu z szybami |
Dla mnie to co napisał kolega radeksz82 jest główną przyczyną parowania.
Brak należytej wentylacji.
Włączony obieg zewnętrzny wymusza cyrkulację powietrza wewnątrz auta, które wychodzi kratką wentylacyjną w bagażniku. Ta kratka jest po to by we wnętrzu auta nie robiła się "poduszka powietrzna" przy zamykaniu drzwi i podciśnienie przy otwieraniu.
Czasami gdy auto jest po "przejściach" i było w rękach kiepskiego blacharza - lakiernika kratka ta jest zatkana, zaspawana etc, etc. Możesz to też sprawdzić, ale generalnie stawiam na nieświadomie ustawiony obieg wewnętrzny.
pozdr. |
_________________ kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif |
SHARK1979
Wysłany: 24-02-2011, 16:49
| kosek napisał/a: | | Brak należytej wentylacji. |
Nawet jak masz zewnętrzny oraz ok kratkę przy takiej pogodzie wnosisz do auta wilgoć choć by samym oddychaniem i zawsze coś się powiesi na szybie ale jeśli parowanie jest mega jak w astrze1 to warto wsio sprawdzić |
