Win 7 x64 i problemy
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 06-01-2011, 14:30   Win 7 x64 i problemy
słuchajcie mam problem ( dokładnie chodzi o dwa nowe kompy w firmie ) jest na nich zainstalowany nowy win 7 x64 ... same kompy śmigają normalnie , programy do faktur też działają i widzą się nawzajem przez router ...... problem pojawił się gdy próbowałem udostępnić drukarkę w sieci ( drukarka HP laser 1100 i jest podłączona przez port usb do jednego z tych kompów ) klikam na właściwości /udostępnij i pojawia się błąd 0x000006cc ... za cholerę nie można udostępnić drukarki ( na win xp wszystko śmigało ) .. to był pierwszy problem :wink: ,a teraz drugi bardziej uciążliwy ... internet ... mają neostradę na modemie SpeedTouch 330 , wcześniej net chodził bez problemu , teraz :butthead: , nie można zainstalować modemu ... może inaczej instaluje się wykrywa o ale jak dochodzi do synchronizacji DSL ... nie synchronizuje ( na modemie lampki świecą obie czyli sam modem się zsynchronizował ) .... btw. ściągałem sterowniki pod ten modem na win 7 ale dalej nie trybi ... czy jak kupię sam router ADSL i podepnę go pod linię i z tego routera ADSL kablem RJ45 do Routera który już jest przy kompach to net będzie działał ? ... najlepsze jest to że jak dzwoniłem do TPsa ... pani obsługi technicznej miło mi powiedziała że to jest już mój problem i że sam muszę sobie z nim poradzić bo ona nie wie .... ale też mogę w salonie TPsa zakupić inny modem który :podobno: działa pod win 7 .... paranoja
pomóżcie bo juz nie wiem co robić , czy ten win 7 jest naprawdę taki beznadziejny ? czy o co chodzi ?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 06-01-2011, 15:16
Jak kupisz sam router to będzie Ci śmigać net :)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
krzychu
Wysłany: 06-01-2011, 15:21
A co to masz za router który już masz? Czemu nie możesz go po prostu zastąpić nowym ADSL-owym? Co do drukarki to polecam przy 2 komputerach raczej print serwer bo z tym udostępnianiem przez stację roboczą to zawsze coś nie teges jest (chodź inni powiedzą że im działa). Są też routery z share USB (d-link ma takie modele) i możesz na komputerach podłączyć się pod drukarkę która jest wpięta w router.
szpala85
Wysłany: 06-01-2011, 15:29
http://allegro.pl/edimax-...1397154426.html
czyli co ....... coś takiego jak dałem linka i wywalić obecny router , dać tego i podpiąć pod niego wszystko ( net , 2 kompy i drukarka ) ?
krzychu
Wysłany: 06-01-2011, 15:36
Ta firma to niska półka. Ogólnie polecam d-link-a i linksysa to firmy z którymi zazwyczaj nie ma problemu, a jak by co to producent wprowadza dość szybko poprawki softu. Trzymają też standard bezprzewodowy (bo czasami pewne urządzenia lubą się nie lubić). Do tego ten router ma Wi-Fi w takim okrojonym N (zasięg i transfer i tak przypomina standard G).
Ten router to jest sam router (bez modemu ADSL) więc albo inne urządzenie albo jeszcze trzeba podłączyć do niego modem (jakieś 70zł).
Reszta działać jak napisałeś. Z tym że warto by pierwsze zobaczyć czy nie ma jakiejś listy kompatybilnych drukarek z którymi współpracuje (bo print server musi obsługiwać drukarkę) przy share USB nie ma takiej potrzeby ponieważ mały programik na komputerze po prostu instaluje nam to USB w komputerze pakiety są pakowane w ramkę TCP i sru do routerka (fajna technologia tylko mogła by być jeszcze zintegrowana z systemem szczególnie że to już się ustandaryzowało).
szpala85
Wysłany: 06-01-2011, 15:48
czyli takie coś : http://allegro.pl/us-robo...1398438091.html
daję tylko przykład :wink: abym mniej więcej wiedział co jutro tłumaczyć gościowi w sklepie komputerowym
a co do wi-fi to i tak tam nie będzie używane ...
najważniejsze żeby win 7 nie robił problemów bo juz mnie to wkurza :roll:
krzychu
Wysłany: 06-01-2011, 16:00
Tak to według tego co jest napisane jest ok. Nie mogę tylko znaleźć kompatybilnych drukarek...
W każdym razie umów się z gościem w sklepie komputerowym żebyś miał możliwość wymiany albo zwrotu.
Z D-linka był kiedyś model DI-524UP ale też ilość drukarek jest mocno okrojona. Ten pierwszy router co pokazałeś ma ją niby na liście. Znaczy ja w domu i tak mam router + modem więc nie jest to jakieś złe rozwiązanie szczególnie że właśnie nie bardzo jest aż takie wielkie combo żeby miało modem i USB.
szpala85
Wysłany: 06-01-2011, 16:09
krzychu, tak zrobię :mrgreen: ...... kurczę rozwiązanie było takie proste a ja tu walczę z win 7 , od prawej go i od lewej go i na siłę mu ...... ahhhh
btw. w poniedziałek jak podłączaliśmy te kompy to miałem to wszystko zestroić z starą drukarką " igłową " OKI ML 3320 " :lol: .... to były jaja ...... udało sie na siłę zainstalować jakiś sterownik ( + jakiś modulator z LPT na USB ) i hulała ale po wydrukowaniu 50 faktur zaczęła walić krzakami , rozdzielać tekst i inne historie :lol: ..... aż w końcu namówiłem ich na nową drukarkę laserową .... a sam rozumiesz jak ciężko jest przekonać kogoś kto od 15 lat siedzi w DOS-ie i na tym pracuje :lol: ... jutro muszę im przemówić do rozsądku i niech dają kasę na nowy router :mrgreen:
krzychu
Wysłany: 06-01-2011, 16:44
Znaczy Windows 7 raczej oceniam pozytywnie. XP zaczynał mnie wkurzać swoimi zaszłościami.
W każdym razie jak już kupowałeś drukarkę są fajne urządzanie z wbudowanym portem sieciowym. Ujeżdżamy taki kombajn w pracy (drukarka, skaner, fax) i działa bez zająknięcia (co prawda raz poszła na serwis) ale tak to papier i tonery tylko wymieniamy. Nie są też jakoś dużo droższe, a ergonomia i bezawaryjność rozwiązania wzrasta dość mocno. Z tym udostępnianiem zwykłej laserówki na XP właśnie się wyleczyliśmy. Jak by co to jeszcze jest opcja żeby kupić jakiś dobry zwykły router i po prostu print serwer osobno (takowe mają możliwość podłączenie 2-3 drukarek nawet).
Jak firmę stać to np: D-Link DSL-2740R i print server od HP: http://allegro.pl/hp-jetd...1385161927.html
szpala85
Wysłany: 06-01-2011, 21:28
krzychu, ja tam przez te kilka dni strasznie się zraziłem do tego systemu .... po prostu jest bardzo oporny i nie da się niektórych problemów rozwiązać tak o ( np. jak to było w XP ) .... mniejsza o to ... jutro zobacze jak to bedzie chodziło z tym routerem ( ADSL + USB ) bo nie ma co kombinować twoja pierwsza propozycja był najlepsza :wink: i że sam na to nie wpadłem to się dziwię ... może dlatego że za bardzo sie zająłem tymi badziewnymi modemami ADSL z TP-sy ...... ... co do drukarki to wystarczy im na razie ta nowa laserówka ( hp laserjet p1007 )... jak zobaczyli szybkość wydruku to takie mieli oczy :shock: ....
krzychu
Wysłany: 08-01-2011, 12:29
Daj znać co zdiełałeś.
szpala85
Wysłany: 08-01-2011, 16:13
krzychu, na razie nic :roll: ... Jelenia Góra to taka że tak napisze " dziura" że nic nie można dostać ... wczoraj zjeździłem wszystkie sklepy komputerowe w poszukiwaniu routera o tych parametrach i albo nie ma i nie będzie , albo dopiero na poniedziałek , albo wogóle nie wiedzą że takie coś istnieje :lol: ..... najlepsze były dwa największe sklepy w Jelonce z komputerami ( kto mieszka w jelonce to bedzie wiedział o jakie chodzi ) pytam się :
JA: czy mogą mi takiego routera załatwić ...
Sklep: tak mogą ale na poniedziałek ...
JA : a ile mnie to będzie kosztowało ....
Sklep : wie pan co niech pan zadzwoni za 30 min bo mam klientów ...
JA : dzwonie za 40 min ...
Sklep : wie pan co taki router to rzadko spotykany jest i znalazłem tylko dwa w naszej ofercie pierwszy ( jakiś Liksys ) za 350 zł :shock: .. drugi ( d-link) za 570 zł :shock: :lol:
JA : eeeeeee...... wie Pan co to ja się zastanowię i oddzwonię :mrgreen:
w drugim sklepie podobna gadka tylko zaproponowali mi abym kupił router do tego router z ADSL i do tego osobny printserver :lol: czyli trzy urządzenia za bagatela 450 zł :lol:
wkurzyłem sie i kupiłem na allegro jakiegoś d-linka za 177 zł juz z wysyłką kurierem i też będę miał to na poniedziałek :wink:
krzychu
Wysłany: 08-01-2011, 16:22
Znaczy takich cen się spodziewałem. Daj linka do tej aukcji.
szpala85
Wysłany: 08-01-2011, 22:37
szpala85 napisał/a:
mój błąd :oops: nie kupiłem d-linka a to http://allegro.pl/us-robo...1398438091.html
czytałem opinie na temat tego sprzętu i są w większości pozytywne ... zobaczymy w poniedziałek jak bedzie się sprawować
krzychu, tak mi popisałeś o tych d-linkach ... ze same d-linki mi po głowie chodzą :mrgreen:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-01-2011, 14:59
d-link jest przereklamowany troszkę. Poleciłbym raczej LINKSYS, a jeszcze lepiej CISCO, ale ten drugi to do bardziej zaawansowanych zastosowań. D-link DIR-635 mojej dziewczyny, już 3 raz będzie odwiedzał serwis. Usterka wciąż ta sama. Myślałem, że tylko ten taki wadliwy, ale wyczytałem, że ten problem występuje w różnych modelach tej marki.
szpala85, a jaka to drukarka?
Tak w ogólę, to teraz wszystko jest produkowane w ChRL i marka ma już małe znaczenie... Dopłacamy głównie za support. U mnie zwykły TP-Link śmiga jak złoto ;)
