[CY2A 1.5] światła mijania |
m_i_k
Auto: Lancer 1.5 Sportback
Wysłany: 06-01-2011, 21:26 [CY2A 1.5] światła mijania
Witam!
Wczoraj wlasnie odebrałem wyczekanego lancera Samochód świetny, silnik chodzi jak burza, wszytko jest na swoim miejscu ... tylko ...
Czy ktoś może mi powiedzieć jak wygląda sprawa ze światłami.
Otóż:
Po przekręceniu stacyjki i zapaleniu silnika, światła mijania świecą nawet w pozycji przełącznika ustawionej na "OFF".
Gasną przy pozycji "pozycyjne" (zapalają się oczywiscie światła pozycyjne),
Swiecą się równiez w pozycji "AUTO" oraz "swiatła mijania".
Ciekawi mnie tylko czy normalne jest to ze palą się również w pozycji "OFF".
Jutro wybiore się z tym problemem do ASO, jednak moze wczesniej ktoś będzie mogł rozjaśnic mi nieco sytuację.
Samochód miał montowany alarm i podejrzewam ze przy tej okazji cos mogło zostać źle złożone (podłączone)? Chyba ze w tym modelu tak po prostu jest (chociaż byłoby to dziwne ze świateł nie można po prostu wyłączyć).
Z góry dzięki za odzew.
Pozdrawiam. |
berladi
Auto: Lancer 1.8 SB;Colt 1.1
Wysłany: 06-01-2011, 21:29
Witaj.Podejrzewam że masz włączoną opcję świateł dziennych. |
m_i_k
Wysłany: 06-01-2011, 21:31
Dzięki za błyskawiczny odzew.
Czyli ....
Lece do instrukcji i zaczynam czytać |
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Paź 2010 Posty: 467 Skąd: EŁK
Wysłany: 06-01-2011, 21:42
ja mam to samo
berladi napisał/a: | Podejrzewam że masz włączoną opcję świateł dziennych. |
a propos tej opcji świateł dziennych to chyba jest ustawienie fabryczne, nie da się wyłączyć. |
_________________ Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
m_i_k
Wysłany: 06-01-2011, 21:45
wlasnie doczytałem w instrukcji w samochodach ze "swiatłami do jazdy dziennej", reflektory powinny w pozycji "OFF" swiecic słabszym światłem.
U mnie mam wrażenie, że świecą "normalną" mocą tak jak światła mijania.
Zobaczymy co powie ASO bo nie wygląda mi to na podręcznikowe działanie tego systemu. |
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 06-01-2011, 22:03
Ustawiono Ci opcję "dla leniwych i zapominalskich". Da się w kilka sekund wyłączyć po podpięciu do kompa. Ja mam światła "manualne". Przydaje się czasem, jak chcesz gdzieś czajone w nocy odstawić |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
m_i_k
Wysłany: 06-01-2011, 22:24
OK
Dzieki bardzo za rozjaśnienie problemu.
Jak się uda to poproszę zeby mi to jutro usuneli. Troche to drażniące, zeby tak ludziom po oknach na parkingu świecić
a i dodatkowo przy słabym alumulatorze moze byc problem przy zapalaniu silnika (no moze nie gdy jeszce auto jest nowe, ale za pare lat - po co sie tym martwic skoro teraz jeszcze mozna to zrobic na gwarancji)
Dzięki i pozdrawiam |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 07-01-2011, 00:43
m_i_k napisał/a: | i dodatkowo przy słabym alumulatorze moze byc problem przy zapalaniu silnika (no moze nie gdy jeszce auto jest nowe |
Światła do jazdy dziennej właczają się tylko po starcie silnika.
Znajdź temat światła do jazdy dziennej, tam jest to mocno ogadane.
Co innego jest gdy: uruchamiasz silnik właczasz światła mijania w pozycji na ON, jedziesz, gasisz silnik, nie wyłączasz świateł!, wyjmujesz kluczyk, otwierasz drzwi i światła gasną samodzielnie poprzedzone sygnałem. Następnie zamykasz drzwi wkładasz kluczyk przekręcasz na I, światła właczają się bo są na ON, potem uruchamiasz silnik, światła lekko przygasają, wtedy przy słabym aku możesz mieć dylemat.
Zanim polecisz do ASO, dodatkowo sprawdź czy opcji świateł do jazdy dziennej, świecą się lampy tylne Od poprzedniego roku nie są już obowiązkowe i zastanawia mnie czy coś z tym zrobiono. |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 07-01-2011, 12:07
jak sie otworzy drzwi to zgasa przy zamnknieciu ponownym juz sie nie wlacza chyba jedyna metoda
ja mam tak ustawione swiatla na wlasna posbe gdyz zapominalski jestem jak to Silverrr okreslil |
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
Wysłany: 08-01-2011, 18:52
czyli jak dobrze zrozumiałem to jeśli chcę mieć taką opcję "dla zapominalskich" to muszę udać się do ASO ? sam nie mogę tego ustawić, a jeśli już mi się np znudzi albo (przepisy się zmienią) wyłączyć ?
[ Dodano: 08-01-2011, 19:41 ]
ok już znalazłem wątek o światłach dziennych |
cabaniarz
Wysłany: 08-01-2011, 21:50
artisan, podrzuć ten wątek |
02390/KMM
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
m_i_k
Wysłany: 09-01-2011, 20:21
Trik - nic sie nie zmieniło ... świecą się przednie i tylnie swiatła.
Umówiłem się z ASO ze w tygodniu podjadę do nich zeby mi to przestawili, jednak po tym jak juz pare razy zapomniałem o włączeniu świateł to się zastanawiam czy to sobie zostawić.
PS: Trick z otwieraniem i zamykaniem drzwi niestety nie działa |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-01-2011, 21:16
m_i_k, Ja mam te tzw. "światła dzienne" ustawione i bardzo sobie chwalę. Jak na razie nie musiałem nikogo śledzić po ciemku, żeby mi przeszkadzały włączone światła
Jak nie chcesz na parkingu świecić, to zawsze możesz przestawić na postojowe. Tylko trzeba pamiętać, żeby po ruszeniu przełączyć je na mijania
m_i_k napisał/a: | Trick z otwieraniem i zamykaniem drzwi niestety nie działa |
Nie działa? Tzn. masz światła na "on" na gałce, gasisz silnik, otwierasz drzwi, wtedy przez chwilę piszczy, a po ok. 1 sek. nie gasną? U mnie tak działa... Oczywiście jak nie przekręcisz gałki na "off" to jak odpalasz silnik, to światła zapalają się po przekręceniu stacyjki, jeszcze przed rozruchem. Jak masz ustawione te "światła dzienne" to zapalają się dopiero po rozruchu.
I jeszcze jedna ważna rzecz: jak nie masz ustawionych "dziennych" to jak włączasz normalnie, to Ci przygasają wskaźniki i radio (no chyba, że masz ustawioną jasność na maksa, ale wtedy w nocy jest za jasno) i w słońcu nie widać. Opcja "dziennych" załącza same światła, bez ingerencji w podświetlenie wskaźników, więc radio świeci porządnie. |
Trik
Wysłany: 09-01-2011, 23:08
m_i_k napisał/a: | z otwieraniem i zamykaniem drzwi niestety nie działa |
Hmyy? Cos tu nie teges.
Sprawdź jeszcze taki myk, choć mogę coś pokręcić, bo widziałem to tylko raz.
Włóż kluczyk do stacyjni przekręć w pierwsze położenie. Przełącz światła na ON, po 15 sec. przekrć kluczyk na OFF i wyjmij. Światła mogą wtedy świecić cały czas. Następnie po np 5 min. , włóż znowu kluczyk przekręć w położenie 1, przełącz światła na OFF, po 15 sec. wyłącz stacyjkę i wyjmij kluczyk. Powinny przestać świecić po wyjęciu kluczyka. Inna opcja tego samego może być jeszcze z uruchomieniem silnika. |
