[E5xx] Reflektor
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
  Wysłany: 08-01-2011, 13:37   [E5xx] Reflektor
Wczoraj męczyłem się 2 godziny i nie dałem rady :evil: czy żeby wyjąć reflektor to trzeba zdejmować zderzak??? Odkręciłem ten górny pas przedni, ale ni cholery ten głupi reflektor nie chciał wyjść :P Gdzie on w ogóle jest przykręcony i na ile śrub?
PS. zepsuła mi się regulacja pochylenia odbłyśnika i dlatego muszę go wyjąć :evil: , Proszę o wyrozumiałość, ale Misiek z każdym dniem zaczyna mnie wkurzać jeszcze bardziej i już nie mam do niego siły... ale i tak go uwielbiam :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Owczar 19-01-2011, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
dzus1
Auto: Lancer Sportback 1.8 INTENSE
Wysłany: 08-01-2011, 14:09
słyszałem ze tak
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 08-01-2011, 14:37
tak trzeba od dołu jest na 2 śrubach
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Motofreak
Wysłany: 08-01-2011, 15:50
no to fajnie :( czyli co najmniej pół dnia z głowy, bo znając życie to i zderzak jest przykręcony na milion śrub i bez żadnego dostępu do nich :(
Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający :D a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL :twisted: a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 08-01-2011, 16:08
chyba z 8 śrub dokładnie nie pamiętam do podłużnic ( zdejmuje się go razem z jego metalowym stelażem ) do błotników przy rancie nadkoli i w okolicy noska czyli tego na czym jest znaczek ale nie pamiętam dokładnie już
By mjsystem;
Motofreak
Wysłany: 08-01-2011, 16:44
no to zapowiada się sporo roboty :mrgreen: ale na razie jest trochę za zimno na takie zabawy :P zwłaszcza pod chmurką
V6 POWER
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 08-01-2011, 17:18
no ładnie... mnie tez to czeka :/ bo mam lampke od anglika ( poprzeedni wlasciciel cos takiego namodził ) .... a przeglad mi sie zbliza :/ jak ogarniesz to zrobilbys jakas fotke i oznaczył dokladnie co gdzie odkrecic wyswiadczysz mi sporą przysługe ;D
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
Motofreak
Wysłany: 08-01-2011, 17:41
Krejzi nie ma sprawy :biggrin: mogę porobić zdjęcia, ale od razu mówię że trochę będziesz musiał poczekać bo sesja się zbliża :( jak jestem w Lublinie to tego nie zrobię bo nie mam gdzie a z kolei jak jestem w domu to zwykle nie mam czasu :( no i jeszcze ta pogoda
V6 POWER
Krejzi
Wysłany: 08-01-2011, 18:47
ja z lublina ;) w sumie ja to bede musial zrobic pod chmurką bo nie mam dostepu raczej do garazu, licze jednak ze przejdzie mi przegląd jakims cudem ( pewien mechanik ustawil mi tak ten leflektor zeby nie walił w oczy wiec nie jest zle ) ale i tak bede musial wymienic, no i masz racje ... sesja :P
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Wysłany: 08-01-2011, 19:16
nie trzeba zdejmować zderzaka, reflektor jest przykręcony na 4 śruby, trzeba wyjąć kierunek, odkręcić środkowy pas (gril) i ten nad lampą, do odkręcenia trzeba odpowiedniej wielkości klucz najlepiej z grzechotką bo śrubki są ciężko dostępne 2 na górze, jedna pod kierunkiem i jedna po drugiej stronie od tyłu, jeśli chodzi o regulację to wystarczy odkręcić ten plastik w którym jest śrubka do regulacji - przykręcone jest na 2 wkręty po zdjęciu tego masz możliwość regulacji ręcznej pod warunkiem że nic nie jest w środku uszkodzone.
Ok godziny roboty wyjęcie i złożenie pod warunkiem dobrych kluczy.
Jakby coś mogę pomóc
Motofreak
Wysłany: 08-01-2011, 20:16
rozbierałem drugi reflektor i z tego co zauważyłem to dość ciężko będzie naprawić/wymienić cokolwiek co jest w środku reflektora :| a cały mechanizm regulacji (ten szary zamocowany na 2 śrubki) jest plastikowy więc nie trudno żeby coś się w nim zepsuło
Akurat mi się musiało zepsuć to do czego nie ma dostępu :P bo do tego drugiego jest idealny :P
Markus6 jeżeli już o tym wspomniałeś to chętnie skorzystam z pomocy :mrgreen:
V6 POWER
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 08-01-2011, 21:46
Markus6
nie wiem jak w dieslu jeszcze intercooler jest z przodu ja nie dałem rady mimo usilnych prób no ale jak mówisz że się da to może rzeczywiście niech chłopaki potrenują nic do stracenia nie mają :P
Moim zdaniem łatwiej zderzak odpiąć ale wiadomo to nie robota na takie warunki pogodowe ja to robiłem w środku lata :)
Koniecznie odpiszcie czy się udało :P
By mjsystem;
Yatsu~eku
Wysłany: 08-01-2011, 21:54
Da się wyjąć bez zdejmowania zderzaka,ale trzeba zdjąć nosek,a ponowne jego spasowanie to nie jest prosta sprawa :?
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Wysłany: 08-01-2011, 23:49
Wszyc napisał/a:
Markus6
Odpięcie zderzaka nic nie da bo śruby mocujące są na dole z tyłu lampy więc jedną trzeba odkręcać od strony chłodnicy a drugą z tego co pamiętam przez wyjęty kierunkowskaz. Zderzak jedynie do wyjęcia reflektora można zdemontować ale wg mnie łatwiej i szybciej przez demontaż listwy z grilem bynajmniej ja tak robiłem. Umęczyłem się zwykłymi kluczami i dałem sobie siana, przy drugim podejściu wziąłem lepsze klucze w tym grzechotkę i moment poszło zdemontowanie i zamontowanie może z 30min.
Motofreak
Wysłany: 09-01-2011, 14:15
Właśnie sprawdziłem u siebie, dostęp do śruby mocującej (o ile to ta śruba zaraz pod regulacją :?: ) jest możliwy chyba tylko po zdjęciu zderzaka a może nawet i intercoolera, bo od strony silnika jest nakrętka ale na stałe zamocowana do karoserii, ale całkiem możliwe że się mylę i to nie ta śruba bo przecież jest ich tam od cholery :P (w sumie to mam nadzieje że się mylę bo to zawsze mniej roboty :biggrin: )
V6 POWER
