[E5xx] Korek spustowy oleju |
Marek Florek
Nowy Forumowicz FMarek
Auto: MITSUBIHI GALANT
Wysłany: 09-01-2011, 21:56 [E5xx] Korek spustowy oleju
Witam. Dobrze że istnieje to Forum bo mogę poprosić o poradę. Podczas ostatniej wymiany oleju w silniku po wykręceniu śruby do spuszczenia oleju okazało się że uszkodzeniu uległ gwint w misie olejowej(pozostał na gwincie śruby).Zakręciłem śrubę , olej wlałem ale pojawia on się w okolicy śruby a nie chcę ryzykować silniejszym jej dokręceniem. Proszę o poradę co w tej sytuacji mogę zrobić, w jaki sposób dokonać naprawy misy by można było korzystać z korka do spuszczania oleju ewentualnie jak dokręcić na stałe i w tym przypadku wykorzystywać wysysanie oleju.
Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam |
_________________ Marek |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 19-01-2011, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 09-01-2011, 22:06
na stale to raczej nic nie rob, glupie rozwiazanie
korki sa robione tak, ze powinny byc bardziej miekkie od materialy, z ktorego jest zrobiona miska, rozmawiałem na ten temat z Leszkiem kiedys i mowil, ze praktycznie niemozliwe, zeby gwint w misce puscil, a nie na korku, ale do rzeczy
ja bym na twoim miejscu zmienil korek i zobaczyl czy cieknie
jak nie pomoze to zostaje sciagnac miske i przegwintowac
troche roboty, ale na pewno lepsze niz zaspawanie korka |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-01-2011, 22:13
| tomek84 napisał/a: | korki sa robione tak, ze powinny byc bardziej miekkie od materialy, z ktorego jest zrobiona miska, rozmawiałem na ten temat z Leszkiem kiedys i mowil, ze praktycznie niemozliwe, zeby gwint w misce puscil, a nie na korku, ale do rzeczy
| Rzadko bywa tak jakby się chciało, czy tez powinno być
Jeżeli nie pomoże nowy korek i ponowne gwintowanie tak jak sugeruje tomek84, to mozna jeszcze spróbowac zwiększyć wymiar korka, no i oczywiście dokręcac z głową |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 09-01-2011, 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek
Wysłany: 09-01-2011, 22:15
| robertdg napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | korki sa robione tak, ze powinny byc bardziej miekkie od materialy, z ktorego jest zrobiona miska, rozmawiałem na ten temat z Leszkiem kiedys i mowil, ze praktycznie niemozliwe, zeby gwint w misce puscil, a nie na korku, ale do rzeczy
Jeżeli nie pomoże nowy korek i ponowne gwintowanie tak jak sugeruje tomek84, to mozna jeszcze spróbowac zwiększyć wymiar korka, no i oczywiście dokręcac z gową |
swieta racja
jeszcze mozna miske wymienic |
Były:
Wysłany: 09-01-2011, 22:22
| tomek84 napisał/a: | | jeszcze mozna miske wymienic | Jeżeli obecna w dobrym stanie, to na upartego zawsze można nową nakretke wspawać (utwardzoną, tak aby właściciel mugł sobie dociągać na 10kGm ). |
Marek Florek
Wysłany: 12-01-2011, 19:08
Dzięki za pomoc-zdejmę misę olejową, kupię nową śrubę i na wszelki wypadek nakrętkę do niej i w razie potrzeby przyspawam nakrętkę do misy.
pozdrawiam |
