[Cari 1.6] Trzęsący się samochód
ciepły
Auto: Carisma 1.6 (99 KM)
  Wysłany: 10-01-2011, 11:00   [Cari 1.6] Trzęsący się samochód
Mam mały problem z trzęsącym się samochodem po obciążeniu silnika, tzn. gdy wcisnę gaz do deski (szczególnie na 3, 4 i 5 biegu) lub gdy chamuję silnikiem, samochód strasznie cię trzęsie. Ostatnio wymieniłem kompletne sprzęgło (13 godz w kanale :-( , ale nie wydaje mi się, żeby to była jego wina. Bez obciążenia samochód nie wibruje, tzn. po rozpędzeniu się, wbiciu luzu i puszczeniu sprzęgła. Wydaje mi się że mogłem uszkodzić poduszki pod silnikiem lub skrzynią biegów. Co o tym myślicie? Nadmienię tylko, że podczas przyspieszania na biegu 3 i wyższych praktycznie nie da się jechać (tak trzęsie).
Wysłany: 10-01-2011, 11:17
Jeżeli trzęsie na boki, to uszkodzony przegub wewnętrzny
ciepły
Wysłany: 10-01-2011, 11:50
Cieżko to wyczuć, ale raczej trzęsie na boki. Tylko czy przy padniętym przegubie może tak bardzo trząść samochodem? Przegub wewnętrzyny swoją drogą idzie do wymiany bo wydaje dziwne odgłosy, jakby łożyska chodziły bez smarowania (takie pukanie, stukanie, trzaskanie), niezależnie od prędkości, czy obciążenia, dodatkowo ma luz. Dla świętego spokoju wymienię przegub oraz wszystkie poduszki.
Wysłany: 10-01-2011, 12:19
ciepły, jak napisałem wyżej, trzęsie na boki, zwłaszcza przy dynamicznym przyspieszaniu (duzy napór napędowy) to do wymiany przegub wewnetrzny.
ciepły
Wysłany: 14-01-2011, 19:36
Faktycznie poszedł przegub wewnętrzny. Na krzyżaku nie było jednego łożyska, przemieliło i poszło w skrzynię. Właśnie jestem w trakcie zakładania nowego przegubu. Teraz jest pytanie czy przemielone łożysko nie uszkodzi skrzyni lub dyfra i konieczna będzie wymiana. Skrzyni na pewno nie będę robił, bo za dużo z tym roboty. Wolę kupić regenerowaną, koszt to 1200 zł. Na kielichu nie widać żadnych oznak uszkodzenia.
Dzięki robertdg za pomoc.
Wysłany: 14-01-2011, 20:38
ciepły napisał/a:
Napewno w jakiś sposób może się przyczynić do uszkodzenia skrzyni, a uszkodzenie krzyżaka półośki może być wynikłe z nieprawidłowego momntażu przy wymianie sprzęgła.
