[CAxA] Jaki klej do emblematów? |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 10-01-2011, 14:55 [CAxA] Jaki klej do emblematów?
| Chciałem przykleić napisy "Mitsubishi" i "Colt" tam, gdzie powinny być, czyli na tylny pas. Pytanie tylko jaki klej będzie trzymał w różnych warunkach atmosferycznych żeby literki się nie poodklejały i nie pogubiły. Dodam, że mam napisy poliftowe, czyli plastikowe płaskie literki, każda osobno. |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
Wysłany: 10-01-2011, 14:56
| Kup tasme dwustronną, dostępna jest w sklepach lakierniczych |
Tomekp
Wysłany: 10-01-2011, 15:04
| O to chodzi że jakoś nie ufam taśmie, zwłaszcza ze będzie to przecież na zewnątrz auta, a chcę żeby to było na długo. Na taśmę dwustronną mam przyklejony znaczek z przodu na masce, ale jest ona lekko "giętka", nasiąka wodą, która w zimie dodatkowo zamarza, więc siłą rzeczy w końcu zapewne się odklei. |
Wysłany: 10-01-2011, 15:13
| Ale są tasmy na czymś ala gąbka i cienkie jak listek, na bazie folii, zresztą nie jedna marka klei emblematy na tasmie dwustronnej i jakoś nie odlatują, wszystko zalezy od jakości zastosowanych materałów i od sposobu przygotowania pod montaz. |
Zielon
Nowy Forumowicz Colt 4G63TT dreams
Auto: C58A & C52A User
Dołączył: 22 Wrz 2009 Posty: 18 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 10-01-2011, 15:22
Tomekp, robertdg ma racje, zresztą u mnie w coltach było seryjnie przyklejone na taką taśmę.
Idź do sklepu z chemią itp, i poproś o taką taśmę.
Są 2 ważne sprawy podczas przyklejania taśmy.
1. Dobrze odtłuścić sklejane powierzchnie
2. Temperatura której prawie każda taśma zachowuje swoje wiadomości i się odpowiednio wulkanizuje to ~18 stopni sklejanych powierzchni.
jak kupisz tanią taśmę, źle odtłuścisz i będzie zimna temperatura(na powierzchniach wytworzy się para wodna) i pogubisz emblematy.
Jeśli chcesz mogę wysłać Ci odpowiedni kawałek takiej taśmy, zamiast masz kupować dużą rolkę, no chyba ze znajdziesz małą pojedynczą rolkę.
Pozdrawiam |
_________________ Gość Witaj
Colt C52A 1.5 8V GLXi 89r. &
Colt C58A 1.8 16V GTi 91r.
Still in progress... |
