[EAxx] problem z otwarciem maski, awaryjne otwieranie
wisniatczew
Auto: Galant 2.5V6 r.00
Wysłany: 10-01-2011, 17:13   [EAxx] problem z otwarciem maski, awaryjne otwieranie
witam
mam dosc nie ciekawy problem bo urwala mi sie linka od otwierania maski przy samym zamku ta kuleczka, probowalem jakos przez grila wsadzic drut i jakos zachaczyc ale niestety dojscie jest bardzo utrudnione i sie poddalem... dodam ze mieszkam w UK i bylem u mechanika ktory doradzil mi polamanie atrapy/grila bo powiedzial ze on inaczej nie wie jak to zrobic ;/
ma ktos pomysl jak otworzyc maske?
pozdrawiam
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-01-2011, 18:23
http://forum.mitsumaniaki...highlight=maski
Niestety nie ma innej metody niż drut. A jeśli drutem nie dojdziesz, to będziesz musiał demontować grill. Możesz spróbować zrobić haczyk z drutu, włożyć go od spodu między wzmocnieniem dolnym, a chłodnicą klimy (nie pamiętam czy tam jest na tyle miejsca), a drugim drutem nakierować i spróbować go zaczepić, by potem pociągnąć.
jogi_08521
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 97r
Wysłany: 10-01-2011, 20:46
u mnie było to samo i ja wyrwałem z zaczepów grilla i potem dopiero po obejrzeniu dostrzegłem że można to było zrobić inaczej. Znajdź zamek przez grilla i od lewej strony jest otwór w zamku przy samej budzie nie pamiętam czy jest to widoczne ale spróbuj wcelować tam jakimś drutem i popchnij a na pewno jak trafisz to się otworzy bez szkód. Tylko będzie przy tym trochę nerwów. Powodzenia
matek
Auto: galant 1998 2.0 gaz kombi
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 21-06-2012, 14:19
witam
mam mały problem... wrzuciłem kluczyki do auta, zamknąłem drzwi, wróciłem się do domu bo czegoś zapomniałem i nie pomyślałem ze drzwi się zamkną jak nie odpalę w ciągu minuty... i teraz mam zamkniętego gala z kluczykami w środku... :roll:
czy mógłby mi ktoś poradzić jak go otworzy bez wybijania szyby? czy otwarcie maski coś pomoże?
pozdrawiam
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 21-06-2012, 15:07
matek napisał/a:
Po otwarciu drzwi nie powinien się zamknąć, z tego co pamiętam.
Gdzie ty w tej Norwegi jesteś? Jak gdzieś na wiosce to może być ciężko o fachowca.
by Owczar
matek
Wysłany: 21-06-2012, 15:31
mam zalozony alarm DEFA, zamyka sie po ok 1min od otwarcia jak sie nie odpali... :/
maske mam juz otwarta no ale niestety nic to nie daje, a stykanie plusa do aku tylko domyka drzwi ;)
HELP !!
fj_mike
Wysłany: 21-06-2012, 15:49
Jeżeli już musisz zbić to wybierz najtańszą :mrgreen:
Daj namiary to poszukam jakiegoś szrota w pobliżu :wink:
by Owczar
matek
Wysłany: 21-06-2012, 20:08
uffff.... udało się :D
wsadziliśmy sztywny drut miedzy drzwi i karoserie i jakoś się udało nacisnąć guzik na pilocie :D
fj_mike
Wysłany: 21-06-2012, 20:48
matek napisał/a:
No to elegancko :wink:
by Owczar
polaff
Auto: *
Wysłany: 21-06-2012, 22:35
matek napisał/a:
dobrze, że pilot "na brzuchu" nie leżał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
