[E32A 1.8] Wspomaganie(Ubywajacy Płyn) |
Drzemacz
Auto: Galant E3* 2.0 16v 4g63 6Bolt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 183 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10-01-2011, 17:22 [E32A 1.8] Wspomaganie(Ubywajacy Płyn)
Mam problem z ubywajacym płynem z układu kierowniczego wspomagania.
A tu link z filmem jak wygląda sytuacja.
http://www.youtube.com/watch?v=vdDd7vl42vE
I co teraz mam z tym zrobic, Czy to da sie jakoś wymienic tą rurke/wężyk,
Czy cała maglownica do wymiany? A może spawanie albo jakiś klej tu pomoże? |
_________________ GALANT E3*
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 10-01-2011, 17:51
Nie za bardzo widać co jest na tym filmiku. W każdym razie musisz zlokalizować dokładnie skąd to cieknie i jeśli jest to wężyk miedziany, to wymienić wężyk miedziany na maglu, jeśli to wąż od/do pompy to również musisz wymienić.
Ale najpierw musisz dokładnie zlokalizować wyciek. Może być w kilku innych miejscach też, ale nic chce nic sugerować na razie. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Drzemacz
Wysłany: 23-01-2011, 16:51
I po problemie. Zdjecie maglownicy i spawanie palnikiem tej rurki pomogło.
Przy okazji konserwacja maglownicy i galant się prowadzi elegancko.
Byłem na paru szrotach zapytać się czy da rade dostać tą rurke, ale wołali sobie od 100 do 200zł,
Czyli cena za jaką bym kupił używaną maglownice. |
carlRP
Auto: 200sx s13
Wysłany: 13-02-2011, 16:48
| Ja miałem podobny problem:) Ale załatwiłem sobie urządzonko do gięcia i robienia końcówek w rurkach miedzianych:) Zrobiłem wszystkie rurki nowe i jest super:) polecam ten sposób:) |
