Żarówki w zegarach => podświetlenie kół |
mirek1992
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 12-01-2011, 01:13 Żarówki w zegarach => podświetlenie kół
Witam. Mam pytanie. Jak w PAJERO II mamy na środku zegarów narysowane 2 osie i podczas gdy jedziemy świeci się tylnia a gdy 4x4 to świecą się wszystkie koła (tak na zielono) i pytanie moje jest o to jakie potrzebne są tam żarówki bo już dwa koła mi się nie świecą?? dzieki[/list][/quote] |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 12-01-2011, 02:02
Z tego co pamietam jest to zarowka T5. Tu masz link na polskiego e-baya.
http://cgi.ebay.pl/12-VOL...=item2a0cde941d
Allegro akurat nie dzilalo. Zarowke wyjmujesz z opreawka z deski rozdzielczej, wyjmujesz przepalona zaroweczke z plastikowej oprawki i zastepujesz nowa. Milej zabawy (bo najpierw trzeba odkrecic tablice z zegarami) |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 12-01-2011, 02:45
jeżeli nie pali się przód to nie koniecznie żarówka ...
raczej obstawiam czujnik przy skrzyni
albo połączenia do niego |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-01-2011, 02:49
Jak kupilem swojego to mialem sporo zaroweczek do wymiany, wydawalo sie ze cos nie dziala, ale to byly jednak "lampeczki" |
mirek1992
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 12-01-2011, 10:06
dzięki za pomoc trzeba sie pobawić tzn teraz jak jeżdze 4x4 to pali się prawy przód i lewy tył czy odwrotnie:D dzięki za pomoc
[ Dodano: 12-01-2011, 10:10 ]
Z tego wychodzi patrząc na allegro to będzie to http://allegro.pl/zarowki...1374063373.html |
lukas 78
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 12-01-2011, 21:19
Nie ma czegos takiego jak polski ebay, jest poprostu spolszczone menu.
Znieniasz koncowke z "pl" na "ie" i juz masz irlandzkiego ale ta sama aukcja.
A tak naprawde to jedno i to samo tylko menu masz po angielsku zamiast polskiego. Opis przedmiotu jest w jezyku jaki ktos uzyl
http://cgi.ebay.ie/12-VOL...=item2a0cde941d |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 12-01-2011, 23:29
Tyle, że wyszukiwanie na US czy CO.UK znajduje dziesięć razy więcej przedmiotów i nie ma opóźnień. W polskim niektóre aukcje w ogóle nie pojawiają się w wyszukiwarce albo po nastu godzinach. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-01-2011, 00:23
Najprostszym sposobem zakupienia w Polsce tych zarowek to wybranie sie do jakiegokolwiek sklepu motoryzacyjnego i zakupienie ich w tymze. Mirek 1992 poprostu podejdz i kup zarowki T5 bez mowienia do jakiego auta maja byc, one sa uniwersalne i ogolnodostepne |
lukas 78
Wysłany: 13-01-2011, 00:27
stosowane prawie we wszystkich autach
cena w sklepie to około 1 zł za sztukę |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-01-2011, 00:50
A w Anglii okolo 1 funta |
lukas 78
Wysłany: 13-01-2011, 00:51
cena odpowiednia do zarobków
w Niemczech 1 euro |
Ostatnio zmieniony przez lukas 78 13-01-2011, 00:55, w całości zmieniany 1 raz |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-01-2011, 00:53
mirek1992
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 13-01-2011, 00:59
także trzeba będzie zrobić i pobawic się w wymianę...dzieki za pomoc:D Pozdrawiam |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 13-01-2011, 11:41
Wymiana jest bardzo prosta. Napiszę w kilku krokach co i jak.
1. demontaż osłony - dwie śrubki po bokach pod zaślepkami i jedna centralna przy szybie (potrzebny krótki śrubokręt krzyżak) - nie zgub blaszek będących gniazdami śrubek bo lubią wpadać pod zegary.
2. demontaż zegarów - 3 wkręty
3. odepnij zatrzaskowe wtyczki po obu stronach zegarów oraz wyciągnij taśmę z przewodami
4. odkręć - zsuń linkę prędkościomierza
5. masz zegary w rękach i wszystko na wierzchu.
Jeśli nie masz zapasowych żaróweczek sprawdź czy w pustych, nieużywanych oprawkach nie siedzą jakieś. Ja przy okazji obadałem jakie mam kontrolki (podświetlając od tyłu latarką) oraz użyłem te od pasów i od drzwi do innych celów |
