[CA4A 1.6] Prawdopodobne blokowanie sie przepustnicy ??
Carri
Auto: szukam
Wysłany: 12-01-2011, 13:12   [CA4A 1.6] Prawdopodobne blokowanie sie przepustnicy ??
Zaczeło mi blokować gaz przy wyższych obrotach. Dochodzi do czerwonego pola i nie chce zejść, dodam że strasznie wtedy "wyje" i musze wyłączyć silnik , poruszyc przepustnica aż odbije. Początkowo myślałem że to linka , odpiołem linke i poruszałem przepustnica i sytuacja stala sie ta sama.
Wiec teraz takie pytanie czy wystarczy przeczyścic przepustnice czy mam szukac gdzie indziej problemu.
Ps Na wyłączonym silniku przepustnica sie nie chce zablokowac , nastepuje to tylko przy uruchomionym silniku
Pisze do Was bo aktualnie samchód jest mi bardzo potrzebny , nie mam czasu zeby szukac jakiejs przyczyny bo nie wiem o co chodzi ...
Z góry dziekuje za wszelkie rady, fajnie jakby sie znalazł jakis konkretny kierunek
szukania przyczyny
Ostatnio zmieniony przez karolgt 26-01-2011, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 12-01-2011, 13:19
Witaj, jeżeli po odpiąciu linki i tak się zacieła to w pierwszej lini szukał bym winowajcy w postaci brudu. Wyczyść ją dokładnie i zobaczysz jak się będzie zachowywać.
Carri napisał/a:
- rozumiem, bo często też tak mam, ale jak się mówi po nitce do kłębka, zacznij od czyszczenia.
Mocno się zacina?? Często się zacina??
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
Carri
Auto: szukam
Wysłany: 12-01-2011, 19:42
przez to blokowanie wole nie przekraczać 4 tyś obrotów bo nie wiadomo kiedy łapnie i jestem zmuszony stosować ECO DRIVING :wink:
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 12-01-2011, 22:23   Przepustnica
Ja mam taki przypadek z przepustnicą lub linką że jak wciskam gaz to muszę go wcisnąć mocniej by przyspieszyć bez płynnego wciskania a wtedy okazuje się że jest za mocno...Może to wina czego innego...
JABKO
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 13-01-2011, 08:41
apple1910 napisał/a:
Oczywiście tak może być, ale skoro bez linki też się tak dzieje to blokuje się coś w przepustnicy. Tam gdzie jest ta sprężynka która odbija (tam gdzie linka jest zaczepiona), może naszło syfu i dlatego się zacina.
Carri
Auto: szukam
Wysłany: 13-01-2011, 13:00
przez weekend bedziem działać,jak coś wskóram to dam znać :wink:
[ Dodano: 16-01-2011, 12:35 ]
przepustnica wyczyszczona i jak narazie chodzi bez zarzutu :mrgreen:
apple1910
Wysłany: 19-01-2011, 19:27   naciągnięcie linki
Witam. Czy ktoś może wie jak naciągnąć linkę gazu???Moja jest dość luźna a nie widzę żadnej regulacji...Pozdrawiam
JABKO
Bogusław Zakrze
Wysłany: 04-03-2011, 19:10
Mam pytanko czy przepustnica od 1.3 12V będzie pasowała do 1.6 16V?
Wysłany: 04-03-2011, 20:56
Bogusław Zakrze napisał/a:
Nie.
Ethylowy
Gal Anonim
Auto: Mitsubishi Galant VIII 2.0
Wysłany: 16-02-2016, 06:45   Re: naciągnięcie linki
Poluzuj śruby przesuń w prawo. Powinno być ok.
