reperaturki pompy sprzęgła i wysprzęglika |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 12-01-2011, 19:28 reperaturki pompy sprzęgła i wysprzęglika
ostatnio jak grzebałem w elektryce zauwazyłem kropelki płynu na gumce od pompy sprzęgła, co prawda płynu nie ubywa ale ...leci to trzeba zrobić.
Moze ktoś przerabiał temat reperaturek z intercarsu.
Kosztuje to grosze w porównaniu z nową pompą.
Kiedyś w Mavericku rozbierałem pompę (też nabco) i nie było to jakies skomplikowane. Później żałowałem ,ze kupiłem nową a nie reperaturki. W misku dostęp trochę kiepski bo z tego co kojarzę jest tam moduł od abs. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 12-01-2011, 21:06
lukas 78 napisał/a: | kropelki płynu na gumce od pompy sprzęgła |
Najpierw rozbierz pompkę i dobrze wyczyść układ, zalej nowym płynem - powinno być ok
W te ostatnie duże mrozy też walczyłem z tym właśnie w Maveronie, syfu było sporo, ale na czyszczeniu się skończyło, reparaturki były zbędne.
Płyn hamulcowy chłonie wilgoć, stąd na dużym mrozie zdarzają się takie jaja (przymarznie i łapie nieszczelność) |
lukas 78
Wysłany: 12-01-2011, 22:12
jak będę miał rozebraną to już założę reperaturki chyba ,że na oko stwierdzę ,że to lipa
na pewno sprawdzają się w zaciskach hamulcowych bo zmieniałem i gra |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 12-01-2011, 22:26
ja to przerabiałem u siebia zanim wymieniłem skrzynie na automat. Drmatycznie się zaklada nowe ciężka sprawa ale jak juz wymieniem to problem wycieku zniknol bez sladu.
Koszt roboty 15zł + około 2h z odpowietrzeniem układu. |
lukas 78
Wysłany: 12-01-2011, 22:31
15 zł a nie 150 za nową pompę + 80 wysprzeglik
to jest róznica
w Mavericku wymieniałem i pompę i wysprzęglik
z tym ,że tam jest bardzo dobry dostęp do pompy
poradzimy |
polaff
Auto: *
Wysłany: 12-01-2011, 22:36
lukas 78 napisał/a: | 15 zł a nie 150 za nową pompę + 80 wysprzeglik
to jest róznica
poradzimy |
włśnie tylko nie pamietam czy to w pompie czy w silowniku czy moze w pompie hamulcowej tak plakałem przy wymianie tego uszczelnienia. ale walka była ostra chyba ze trzy komplety poszly zanim sie udalo
pewnie wystarczyło by tą gumkę podgrzać gorącą wodą ale teraz to już po fakcie |
lukas 78
Wysłany: 12-01-2011, 23:15
robotę ułatwia przesmarowanie gumek smarem do tłoczków hamulcowych
[ Dodano: 04-02-2011, 17:51 ]
reperaturki w pompce założone
co prawda pieprzenia było dużo bo trzeba było ciąć przewód metalowy ten przy pompie, bo nie dał się odkręcić no i do założenia nowego tłoczka musiałem wymysleć przyrząd ale zrobione działa jak nowe koszt 10 zł reperaturka , 15 zł nowy przewód i 3 godziny roboty
jakby co pytać pomogę
ps. można się zdziwić ile jest syfu w tym układzie |
