[EA3A/W 2.4] Odpala tylko na 2 gary |
iro
Auto: Galant 2.4 GDI '00
Wysłany: 13-01-2011, 20:38 [EA3A/W 2.4] Odpala tylko na 2 gary
| Witam, mam problem z moim Miśkiem GDI. Jakiś miesiąc temu auto odpaliło rano na dotyk po czym zgasło i już nie mogłem odpalić. Tak jakby chciał ale nie mógł. Jakoś udało mi się odpalić na "zapych" ale odpalił tylko na 2 gary i mrugała cały czas kontrolka silnika, silnik wogóle nie wchodził na obroty. Podjechałem do mechanika (max predkość to 30km/h). Odziwo jak przelożyłem cewki to auto normalnie odpaliło i wszystko było OK. Niestety do dzisiaj, po miesiącu temat powrócił przy próbie odpalenia auta rano. Ponowna wizyta u mechanika, ale nic już nie pomogło, ani przełożenie cewek, ani wymiana świec na inne. Jak jakimś cudem uda się odpalić to tylko na 2 gary środkowe, 1 i 4 nie działają. Czy ktoś miał taki problem? Jutro jade na komputer bo mam niedaleko ale nie daje mi to spokoju:( |
| Ostatnio zmieniony przez iro 13-01-2011, 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
Wysłany: 13-01-2011, 20:53
| zanim założysz nowy temat poczytaj może stare o podobnych problemach |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 14-01-2011, 09:14
| radek79 napisał/a: | | elektro magnez w przepustnicy |
Pewnie bardziej to - objawy wskazuja ze tu raczej lezy problem. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
iro
Wysłany: 14-01-2011, 18:44
| Dzisiaj Misiek był podłączony do kompa i zarejestrował 4 błędy (miesiąc temu wszystkie były skasowane). Niestety wyświetlił tylko kody błędów a nie dokładnie co go boli i gość który to robił powiedział że musi w domu sprawdzić co to za błędy, dlatego dalej nic nie wiem:( |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-01-2011, 19:02
| iro, trzeba było wziąść od niego liste błedów, jeżeli bylyby prawidłowe, napisalibyśmy co one oznaczaja. |
iro
Wysłany: 15-01-2011, 17:15
| Witam, okazało się najgorsze:( Gość zdemontował przepustnice i powiedział że jest popękany elektromagnez:( Dzwoniłem do kogoś z Allegro i twierdzi że ma przepustnice ale chce za nią 2000zł! To jest jakaś abstrakcja. Pamiętam że kiedyś był ktoś na forum który naprawia przepustnice, wiecie może kto to? A może gdzie można kupić w jakiejś bardziej realnej cenie?:( |
Wysłany: 15-01-2011, 17:22
| Bartek |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 15-01-2011, 20:36
| iro napisał/a: | | Witam, okazało się najgorsze:( Gość zdemontował przepustnice i powiedział że jest popękany elektromagnez:( Dzwoniłem do kogoś z Allegro i twierdzi że ma przepustnice ale chce za nią 2000zł! To jest jakaś abstrakcja. Pamiętam że kiedyś był ktoś na forum który naprawia przepustnice, wiecie może kto to? A może gdzie można kupić w jakiejś bardziej realnej cenie?:( |
lepiej zregenerować starą niż kupić używaną w GDI jest tak że wszystkie problemy zaczynają i kończą się na przepustnicy |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
iro
Wysłany: 15-01-2011, 21:51
| A wiecie jaki jest koszt regeneracji? |
radek79
Auto: x5
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 15-01-2011, 22:50
| tomek84 napisał/a: | | czym sie rozni przepustnica od GDI od 2.0 czy 2.5, bo na oko to samo | GDI ma elektroniczną przepustnice, 2.0 i 2.5 analogową, znaczy na lineczke |
Tomek
iro
Wysłany: 16-01-2011, 22:52
Ufff kupiłem dzisiaj okazyjnie przepustnice taką jak chciałem EAC65-001 za 400zł Jutro okaże się czy sprawna jak zapewniał sprzedawca
[ Dodano: 18-01-2011, 17:54 ]
Przepustnica spawna i Misiek jakby mocniejszy;) |
