[EA3A/W 2.4] Odpala tylko na 2 gary
iro
Auto: Galant 2.4 GDI '00
Wysłany: 13-01-2011, 20:38   [EA3A/W 2.4] Odpala tylko na 2 gary
Witam, mam problem z moim Miśkiem GDI. Jakiś miesiąc temu auto odpaliło rano na dotyk po czym zgasło i już nie mogłem odpalić. Tak jakby chciał ale nie mógł. Jakoś udało mi się odpalić na "zapych" ale odpalił tylko na 2 gary i mrugała cały czas kontrolka silnika, silnik wogóle nie wchodził na obroty. Podjechałem do mechanika (max predkość to 30km/h). Odziwo jak przelożyłem cewki to auto normalnie odpaliło i wszystko było OK. Niestety do dzisiaj, po miesiącu temat powrócił przy próbie odpalenia auta rano. Ponowna wizyta u mechanika, ale nic już nie pomogło, ani przełożenie cewek, ani wymiana świec na inne. Jak jakimś cudem uda się odpalić to tylko na 2 gary środkowe, 1 i 4 nie działają. Czy ktoś miał taki problem? Jutro jade na komputer bo mam niedaleko ale nie daje mi to spokoju:(
Ostatnio zmieniony przez iro 13-01-2011, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 13-01-2011, 20:53
zanim założysz nowy temat poczytaj może stare o podobnych problemach
radek79
Auto: x5
Wysłany: 14-01-2011, 06:26
witam może padł czujnik położenia wału lub elektro magnez w przepustnicy i będzie tak się dziać jak opisujesz
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 14-01-2011, 09:14
radek79 napisał/a:
Pewnie bardziej to - objawy wskazuja ze tu raczej lezy problem.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
iro
Wysłany: 14-01-2011, 18:44
Dzisiaj Misiek był podłączony do kompa i zarejestrował 4 błędy (miesiąc temu wszystkie były skasowane). Niestety wyświetlił tylko kody błędów a nie dokładnie co go boli i gość który to robił powiedział że musi w domu sprawdzić co to za błędy, dlatego dalej nic nie wiem:(
Wysłany: 14-01-2011, 19:02
iro, trzeba było wziąść od niego liste błedów, jeżeli bylyby prawidłowe, napisalibyśmy co one oznaczaja.
iro
Wysłany: 15-01-2011, 17:15
Witam, okazało się najgorsze:( Gość zdemontował przepustnice i powiedział że jest popękany elektromagnez:( Dzwoniłem do kogoś z Allegro i twierdzi że ma przepustnice ale chce za nią 2000zł! To jest jakaś abstrakcja. Pamiętam że kiedyś był ktoś na forum który naprawia przepustnice, wiecie może kto to? A może gdzie można kupić w jakiejś bardziej realnej cenie?:(
Wysłany: 15-01-2011, 17:22
radek79
Auto: x5
Wysłany: 15-01-2011, 20:36
iro napisał/a:
lepiej zregenerować starą niż kupić używaną w GDI jest tak że wszystkie problemy zaczynają i kończą się na przepustnicy
iro
Wysłany: 15-01-2011, 21:51
A wiecie jaki jest koszt regeneracji?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 15-01-2011, 22:28
napisz do Bartka to powie ci co i jak
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 15-01-2011, 22:38
co jest nie tak z tymi przepustnicami w GDI??
[ Dodano: 15-01-2011, 22:40 ]
podzwon po szrociarniach gdzie handluja rozebranymi galantami
w Tarnowie sa 3 takie miejsca
niekoniecznie musza miec wystawiona aukcje
[ Dodano: 15-01-2011, 22:41 ]
aaa, i czym sie rozni przepustnica od GDI od 2.0 czy 2.5, bo na oko to samo
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 15-01-2011, 22:50
tomek84 napisał/a:
GDI ma elektroniczną przepustnice, 2.0 i 2.5 analogową, znaczy na lineczke :D
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 16-01-2011, 08:26
robertdg napisał/a:
tomek84 napisał/a:
NO to wszystko jasne
to i wiem po co elektromagnez
02132/KMM
Były:
iro
Wysłany: 16-01-2011, 22:52
Ufff kupiłem dzisiaj okazyjnie przepustnice taką jak chciałem EAC65-001 za 400zł :) Jutro okaże się czy sprawna jak zapewniał sprzedawca ;)
[ Dodano: 18-01-2011, 17:54 ]
Przepustnica spawna i Misiek jakby mocniejszy;)
