[Cari 1.8 GDI] Stuki dochodzące z tyłu |
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 14-01-2011, 17:22 [Cari 1.8 GDI] Stuki dochodzące z tyłu
sprawe mam, od kilku dni [nie wiem czy to wina wilgotnośći, czy efekt najechania na kilka dziur] cos mi z tylu stuka-puka, a momentami jakby sie turlało z boku na bok. Na poczatku myslelismy ze to cos w bagazniku lata ale wyciagnelismy wszystko - został aby zapas. A dzwiek nie ustal. Dzwieki te pojawiaja sie przy roznych sytuacjach, tj.:
- jak hamuje, puszcze hamulec - i po chwili slychac
- jadąc po łuku [wiekszym] tez slychac jakby sie cos tam turlalo / stukalo
- jadac po nierównościach
Dzwieki te nie zawsze wystepuja przy tych sytuacjach, czasem jadac po nierównościach jest okej - o ile jest ich nie wiele. A dzwiek z dnia na dzien jest coraz glosniejszy.
wie ktos z Was może co może być przyczyna?
dodam ze :
- amorki wymienialem jakos w czerwcu-lipcu
- sworzen na wachaczu wzdluznym jakos pod koniec listopada, bo jeden mial luzy |
kozaR
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1998
Wysłany: 20-01-2011, 19:15
możliwe że łożysko na kole tylnim z lewej jak i z prawej strony bo te turlanie to taki szum jak sie jedzie ?? |
kolo_j
Auto: Carisma
Wysłany: 20-01-2011, 22:46
u mnie problemem tych objawow byla srubka w schowkow w drzwiach. proponuje sprawdzic, dosc dlugo trwalo zanim do tego doszedlem i dosc duzo mnie to kosztowalo plnów... |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 21-01-2011, 00:09
A gdzie Ty tam masz sworznie? Chodzi Ci chyba o tą dużą tuleję tak?
Ja bym sprawdził wszystkie gumy w tylnych wahaczach. Tak dla pewności. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 09-03-2011, 19:19
Sprawdzali mi cale zawieszenie [przy okazji i przod] i nic nie wynalezli.
A ten dziwek ostatnio zrobil sie taki, ze jak autem jedna strona jade po "wzgorku" badz co badz tak ze auto jest przekrzywione na jedna strone - slysze stuk po chwili, no i cos jak gwaltownie przyspiesze / zachamuje.
mlun, no tak to mechanik okreslil, a faktczynie fachowo to sie zwie tuleja |
