Czujnik temperatury zewnętrznej
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 16-01-2011, 20:55   Czujnik temperatury zewnętrznej
Mam problem z zakończeniem przekładki klimatronika z wyświetlaczem.
Przełożyłem , ecu, pakiet rezystorów, kompletną wiązkę i na koniec dostałem niespodziankę.
Znalazłem różnicę w instalacjach elektrycznych. W "pół klimatronikach" czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się na wlocie do dmuchawy ( pierwszy element po prawej za schowkiem ) w "pełnych klimatronikach" czujnik ten znajduje się na zewnątrz przed chłodnicą oleju. Wiązki obu instalacji różnią się tylko jedną wtyczką. Teraz pytanie zasadnicze:
W które piny mam podpiąć czujnik temperatury zewnętrznej.
Kostka ta ma pięć przewodów i boję się podłączać na "ślepo".
Nie mogę znaleźć opisu tego gniazda.( wogle nie mam schematu klimatronika z wyświetlaczem )
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 19-01-2011, 12:50
U mnie czujnik temp zewnętrznej był na zewnątrz i wewnątrz. Przypuszczam ,że te czujniki są niezależne - jeden definiuje temperaturę przy drodze , drugi daje info o temperaturze powietrza wpadającego do nadmuchu.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
jac33k
Wysłany: 20-01-2011, 09:18
Dziwne, w wiązce którą założyłem nie ma wtyczki do podłączenia czujnika powietrza wpadającego do nawiewu. ( z diamante ). Planujesz może rozbiórkę kokpitu ? ;)
Muszę zobaczyć jak to fizycznie jest podłączone na kostce przy ECU klimatronika.
Przy nim jest pigtail do podłączenia w/w nieszczęsnego czujnika. ( chyba 5 pinów )
wojtas
Wysłany: 20-01-2011, 10:12
Z pewnych źródeł wiem :wink: że, oprócz różnic w okablowaniu, klima z wyświetlaczem różni się od klimy z pokrętłami także komputerem. :idea:
jac33k
Wysłany: 20-01-2011, 10:32
Tak, pisałem że ECU wymieniłem, tak samo pakiet "Power Resistor"
VirMan
maniacc
Wysłany: 20-01-2011, 10:49
powiem tak.. ja to kablowałem na istniejącej wiązce .. - wiem - dzisiaj bym pewnie zrobił to inaczej ,ale wtedy po prostu jednego dnia zamiana komputerków , ciecie kabli i lutowanie ;) szliśmy po schemacie , tak jak miały iść kable. Więc nie mam doświadczenia z przekładką całej klimy.
Sigma '93 kombi. :)
wojtas
Wysłany: 20-01-2011, 13:37
Sorki nie doczytałem :oops:
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 20-01-2011, 15:32
http://jdmfsm.info/Auto/J...gma%20Diamante/
I tam odpowiednio schematy od 91 (pierwsza seria)
http://jdmfsm.info/Auto/J...6-A_SIGMA_4.pdf
...i od 92-95 (poliftingowe)
http://jdmfsm.info/Auto/J...GMA_93_95_4.pdf
Mam nadzieję że poszukasz sobie odpowiednie strony sam :-)
PS. Polecam sciągać póki jest - nie wiadomo kiedy gość usunie stronę :-)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
jac33k
Wysłany: 22-01-2011, 10:19
Niestety tam też nie ma opisu "pełnego klimatronika". Nie ma takiego elementu jak zewnętrzny czujnik temperatury,m też jest tylko czujnik dolatującego powietrza. Nie ma też na tych schematach kostki występującej tylko przy pełnym układzie ( Diamante )
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-01-2011, 11:14
Pełny klimatronik jest opisany. Wszystko jest opisane tylko na początku może się nie dać łatwo znaleźć...zatem masz podane strony
Cały rozdział o ogrzewaniu i wentylacji
http://jdmfsm.info/Auto/J..._CHASSIS_55.pdf
Schematy elektryczne:
91-92
http://jdmfsm.info/Auto/J...6-A_SIGMA_4.pdf strona 160 (160-4)
http://jdmfsm.info/Auto/J...HGE9036-B_4.pdf strona 125 (4-381)
92.12-96.03
http://jdmfsm.info/Auto/J...GMA_93_95_4.pdf strona 264 (4-240)
Jeśli chodzi o schematy z Diamante to o ile mi wiadomo nie są dostępne w sieci, mam je w wersji papierowej i jeśli zajdzie taka konieczność to mogę wrzucić. Zasadniczo wydaje się że nie będą potrzebne bo model 92 ma klimę taką jak w Sigma 91-92, natomiast modele 93-96 mają nieco zmodyfikowane sterowanie bo mają soft-guziki (wracające do pozycji spoczynkowej po naciśnięciu). Tyle że wątpię żeby byli jacyś chętni na zamianę klimy w drugą stronę...
VirMan
maniacc
Wysłany: 22-01-2011, 11:26
raczej chodzi o kolory kabelków :)
Sigma '93 kombi. :)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-01-2011, 21:01
Przepatrzyłem z ciekawości schematy dla Diamante 92,93,94 i porównałem z tymi w Sigmie i jeśli chodzi o podstawowe czujniki to ja nie widzę różnicy.
W 92 są 4 czujniki: photo sensor (2 kable), interior (2), air inlet (2) i fin (2).
W 93 i nowszych jest tak samo z tym że nie ma czujnika przy dmuchawie, ale jest przy zderzaku. Jedyny dodatkowy czujnik który ma wersja z ekranem (czyli sigma 93-96) to jest czujnik wilgotności (humidity sensor - zamontowany na tylnej półce).
jac33k
Wysłany: 24-01-2011, 09:21
I właśnie chodzi o te 93 i nowsze. Nie mogę znaleźć schematu gniazdo/wtyk czujnika zewnętrznego. Gniazdo jest inne ma więcej pinów. Więc pewnie też pod nie podpina się czujnik wilgotności. :|
Ma ktoś takowy na zbyciu ?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 24-01-2011, 14:52
jac33k napisał/a:
W którym miejscu jest to gniazdo? Na schematach są oznaczone miejsca połączeń w danym obwodzie. Zwykle też jest pokazany rysunek wtyczek i piny wykorzystywane przez czujniki.
jac33k
Wysłany: 25-01-2011, 20:55
Gniazdo znajduje się na rozgałęzieniu przewodów z ECU klimatronika, w środkowej konsoli na wysokości schowka/przycisków od wycieraczki tylnej szyby/przycisków grzania foteli.
