[Carisma] numer vin |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 17-01-2011, 22:13 [Carisma] numer vin
proszę o pomoc w rozkodowaniu numeru Vin XMCLNDA2AWF012302 |
_________________ wiolka
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-01-2011, 22:18
Kod VIN: XMCLNDA2AWF012302
Tytuł: CARISMA (EUR / NedCar)
Model: 1800 [DA2A]
Klasyfikacja: GLS (hatchback), 5FM / T LHD [LNPEL6]
Opcje: C87
Inner Kolor: 45H
Okres rejestracji: 03.05.1997
Region: Europa
Opcja:
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
THC : AIR BAG + CRU/CONT
R35 : AUTO A/C WITH AIR PURIFIER
D42 : AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
A01 : C/ZONE ENG
V84 : KEY LESS ENTRY
TY4 : KEYLESS ENTRY + DESTINATION SPEC
SXA : CONTROL HARNESS (OTHER OPTION)
K31 : SEAT HEATER
SZV : SEAT POCKET + HIGHT CONT
Q92 : DAY TIME RUNNING LIGHT
TD5 : TRUNK THROUGH SEAT + TONNEAU COVER RAIL
QR3 : HIGH-MOUNT STOP LAMP
N53 : POWER WINDOW (REAR DOOR)
QV1 : FOG LAMP PRE KIT
Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
XP3 : NORDIC SPEC
P20 : MUD GUARD (BUILT IN TYPE)
K84 : RR S/BELT W/ALR+ELR
SBN : ABS + AIR BAG
SWA : ABS + OTHER OPTION
SN2 : ABS + CRU/CONT
SXE : CRU/CONT + AIR BAG
SFK : CRU/CONT + AIR BAG
TYB : BXX + NXX
TJT : MXX + PXX + RXX
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
Tutaj o VINie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3183 |
wiolunia2309
Wysłany: 17-01-2011, 22:21
jezu nic z tego nie wiem |
Wysłany: 17-01-2011, 22:59
ABS
Poduchy powietrzne x4
Automatyczna klima z oczyszczaczem powietrza (jonizatorem)
Tempomat
Zamykanie z pilota
Podgrzewane siedzenia
Światla dzienne
Światla przeciwmgielne
Dodatkowe światło stop
Przednie szyby na prąd
Spryskiwacze przednich reflektorów
Coś sporo tego, a czy jest tak faktycznie, to już sama musisz potwierdzic |
wiolunia2309
Wysłany: 17-01-2011, 23:14
| brak przeciwmgielnych,4 elektryczne szyby,elektryczne podgrzewane lusterka.nic nie wiem na temat silnika tylko tyle że 1,8-16v |
Wysłany: 17-01-2011, 23:28
Ale co chcesz więcej wiedzieć Oznaczenie kodowe 4G9321U CZ
Nie pisze, aby to było GDI, czy też MSX, więc pewnie jest to 115KM (162Nm) 10.2 do setki
Skrzynia manualna 5 biegów
[ Dodano: 17-01-2011, 23:29 ]
A co do szyb alaktrycznych, to mój bład, tam pisze, że też są z tyłu |
wiolunia2309
Wysłany: 17-01-2011, 23:33
dzięki bardzo pozdrawiam i miłej nocki życzę |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-01-2011, 09:27
| i tempomat na wyposażeniu ^^ |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 18-01-2011, 16:30
| doscdobrze wyposazony:) |
wiolunia2309
Wysłany: 18-01-2011, 20:45
jakoś tak wyszło |
kkapete
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 Classic
Wysłany: 06-09-2017, 21:19
Mam małą prośbę, kupiłem niedawno Carismę 1.6 2003r. ale nie mam pojęcia jaka jest to wersja silnika W dowodzie wpisane 66kW, po kodzie silnika wychodzi że 103KM. Może ktoś dojdzie po nr VIN?
XMCLNDA1A3F024336
Z góry dziękuję za pomoc! |
apg2312
Wysłany: 06-09-2017, 21:59
Wg numeru VIN
VIN code: XMCLNDA1A3F024336
Model: CARISMA(EUR/NEDCAR)
Modification: 1600 [DA1A]
Classification: CLASSIC(H-BACK/EURO3+NEW D4),5FM/T LHD [LNSEL6]
Options: P80
Trim color: 74P
Date of manufacture: 2002.07.1
Area: Europa
Wg VIN-u (i rocznika), to powinieneś mieć silnik 4G92 o pojemności 1597 ccm (1,6) i mocy 76 kW (103 KM).
66 kW (90 KM) to miał renaultowski silnik F8QT 1,9 TD.
Widać ktoś coś gdzieś kombinował.
W sumie sprawa do wyprostowania, silnik jest już od dawna traktowany jako część zamienna. |
_________________ Adam
kkapete
Wysłany: 06-09-2017, 22:25
Wielkie dzięki! Najwyraźniej błąd widnieje tylko w dowodzie rejestracyjnym. W komorze silnika na tabliczce kod jest właśnie 4G92, to samo karta pojazdu i książka serwisowa. Pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-09-2017, 07:08
| kkapete napisał/a: | | XMCLNDA1A3F024336 |
Production Period: 2003042. |
rum
Auto: Carisma GLX 1.6
Wysłany: 08-12-2017, 18:30
Cześć,
poproszę o rozkodowanie VIN:
XMCLNDA1AYF018904
Z góry serdecznie dziękuję |
