Samochód nie chce się uruchomić. Pajero 3.2 DID 2001 r. |
Greg1972
Auto: Pajero DID 2001 r.
Wysłany: 18-01-2011, 16:46 Samochód nie chce się uruchomić. Pajero 3.2 DID 2001 r.
Witam. Bardzo proszę o poradę. Wymieniłem skorodowane przewody paliwowe biegnące od zbiornika paliwa. Następnie odpowietrzyłem przewody. Niestety po kilkakrotnym uruchomieniu, samochód po chwili gasnął. Sprawdziłem jeszcze raz przewody i okazało się, że jedna obejma jest popuszczona. Poprawiłem mocowanie i już nie udało się uruchomić samochodu. Przy długim "kręceniu" rozrusznikiem, samochód zaskakuje, ale nie odpala, a z wydechu wydobywa się gęsty szary dym. Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam! |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-01-2011, 16:54 Re: Samochód nie chce się uruchomić. Pajero 3.2 DID 2001 r.
Greg1972 napisał/a: | Witam. Bardzo proszę o poradę. Wymieniłem skorodowane przewody paliwowe biegnące od zbiornika paliwa. Następnie odpowietrzyłem przewody. Niestety po kilkakrotnym uruchomieniu, samochód po chwili gasnął. Sprawdziłem jeszcze raz przewody i okazało się, że jedna obejma jest popuszczona. Poprawiłem mocowanie i już nie udało się uruchomić samochodu. Przy długim "kręceniu" rozrusznikiem, samochód zaskakuje, ale nie odpala, a z wydechu wydobywa się gęsty szary dym. Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam! |
Prawdopodobnie uszkodzona została pompa wtryskowa, powód to brak paliwa, ale może jakimś cudem nie. |
Greg1972
Wysłany: 19-01-2011, 19:46
A w jaki sposób potwierdzić, czy to jest uszkodzona pompa i czy można ją zregenerować, czy trzeba szukać nowej? |
Tonio80
Auto: Pajero III 3.2 long A/T
Wysłany: 19-01-2011, 20:40
Lepiej kupić używkę z pewnej ręki.Też jakieś dwa miesiące temu padła mi pompa.Nie dało się uruchomić silnika.Z tą regeneracją to różnie bywa.Spróbuj bezpośrednio podać paliwo z bańki do pompy.Może zapali. |
zbyszekm2
Wysłany: 19-01-2011, 21:12
Tonio80 napisał/a: | Lepiej kupić używkę z pewnej ręki.Też jakieś dwa miesiące temu padła mi pompa.Nie dało się uruchomić silnika.Z tą regeneracją to różnie bywa.Spróbuj bezpośrednio podać paliwo z bańki do pompy.Może zapali. |
Oj! Jak to ludzie szybko się uczą. |
Greg1972
Wysłany: 19-01-2011, 21:25
Dzięki za informację, jutro spróbuję z bańką. A z ciekawości za ile można kupić porządną używkę? |
rogal16-91
Forumowicz Pajero 4x4
Auto: Pajero II GLX 2.5 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Majdan OBL
Wysłany: 19-01-2011, 21:26
spróbuj Plakiem |
zbyszekm2
Wysłany: 19-01-2011, 21:54
rogal16-91 napisał/a: | spróbuj Plakiem |
Plakiem zapali bez problemu bo pomija pompę. Z bański zasil. |
Tonio80
Wysłany: 19-01-2011, 22:06
zbyszekm2 napisał/a: | Oj! Jak to ludzie szybko się uczą. |
Porządna szkoła |
Greg1972
Wysłany: 20-01-2011, 07:54
Plakiem już próbowałem i nie odpalił (poszły dwie puszki). |
zbyszekm2
Wysłany: 20-01-2011, 09:51
Greg1972 napisał/a: | Plakiem już próbowałem i nie odpalił (poszły dwie puszki). |
Odkręć korek wlewu oleju i niech ktoś kręci rozrusznikiem, a ty zobacz czy walki rozrządu się kręcą? |
Tonio80
Wysłany: 20-01-2011, 14:10
Sprawdz jeszcze ewentualnie elektrozawory pod akumulatorem. |
