[CJ4A 1.6] Zapłon |
sianes
Auto: colt cj0 96r 1.6 glx
Wysłany: 20-01-2011, 21:52 [CJ4A 1.6] Zapłon
| witam! chcialbym sie dowiedziec jak dlugo u was w coltach trwa zaplon. u mnie kreci pare sekund niezaleznie czy jest +30 czy -20. dodam ze czekam az zgasna wszytskie kontrolki swiece mam nowki, filtr paliwa tez. czy to jest normalne? |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-01-2011, 22:02
u mnie odpala od kopa, tzn... powiedzmy po dosłownie 1 sekundzie, a czasami mnie tak skurczybyk zaskoczy, że tylko raz machnie rozrusznikiem i już jest odpalony, a ja zanim zareaguję, by puścić kluczyk, to jeszcze go machnie ze 2 razy .
Ile to jest to kilka sekund? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 20-01-2011, 22:07
sianes a akumulator w jakim masz stanie? Proponuję podładować prostownikiem i później go spróbować odpalić, będzie widać czy pomogło. Wydaję mi się, że to raczej stan akumulatora jest za to odpowiedzialny |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
sianes
Wysłany: 20-01-2011, 22:17
| mystek, okolo 3 max 4sekundy |
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 20-01-2011, 22:54
No to coś słabo pali Mój odpala poniżej 3 sekund, max 2-3 obroty silnikiem.I mam to samo co Mystek, jak nie odpuszczę kluczyka to tak 1-2 razy obkręci na odpalonym.Przyzwyczajenia z poprzednich gratów. |
_________________ Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto" |
Wysłany: 20-01-2011, 23:05
| Powinien odpalać "na dotyk". Max. 2 obroty wału silnika. |
sianes
Wysłany: 21-01-2011, 06:38
| powiem tak, nie przeszkadza mi to wogole, bo ngdy mnie nie zawiodl nawet przy -27 pytalem jednak z ciekawosci. a ma ktos jakies sugestie co mozna wymienic aby to poprawic |
mystek
Wysłany: 21-01-2011, 12:00
#Andrew - zmieniałem pod koniec grudnia akumulator i szczerze nie zauważyłem różnicy między prędkością odpalania samochodu. Natomiast odpala zawsze, w każdych warunkach - to wiadomo.
No i też wiadomo, że jak samochód postoi noc na mrozie -15st C, to rano gorzej mu idzie rozruch i pokręci go trochę dłużej i słychać, że jest bardziej przymulony przy rozruchu, bo musi to wszystko zamarznięte poruszyć. |
Andrew
Wysłany: 21-01-2011, 12:04
mystek u mnie też po nocy dłużej kręci, ale powiem Ci, że po naładowaniu aku jak zapalam to pali od strzała. Wydaję mi się, że u mnie przy mała moc rozruchowa jest i dlatego tak jest. Z tego względu też zasugerowałem to powyżej |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 21-01-2011, 13:39
| Mystek napisał/a: | | bo musi to wszystko zamarznięte poruszyć. |
Co? tłoki przymarznięte do cylindrów?
U mnie jest tak, że na rozgrzanym silniku odpala na strzał-tzn kluczyk w prawo i pali, natomiast na zimnym silniku trwa to 1-2 sekund, raz mi się nawet zdarzyło że znacznie dłużej, nie wiem czy to było spowodowane:/
Zależność temperaturowa (silnika) jest dla mnie zrozumiała, bo przecież zawory się rozszerzają pod wpływem ciepła i na zimnym może nie trzymać idealnie takiej jak powinien kompresji (po rozgrzaniu już tak). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
mystek
Wysłany: 21-01-2011, 15:33
#Idas - myślałem tutaj o gęstym oleju zwłaszcza |
