[EA2A/W 2.0] dziwne dzwięki przy skręcaniu |
freefly [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2011, 12:26 [EA2A/W 2.0] dziwne dzwięki przy skręcaniu
| Witam ostatnio mam dziwne dźwięki przy skręcaniu nawet przy wyłączonym silniku gdy stoję w miejscu - dźwięk taki jak na krześle obrotowym taki szurający piszczący co to może być? pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-01-2011, 12:37
| Może sworzęń wahacza |
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: Ciepielów/Lublin
Wysłany: 22-01-2011, 13:45
Też bym stawiał na sworzeń, mój dał o sobie znać dopiero jak miał 4mm luzu , słychać było takie dziwne "dzyt". Żeby sprawdzić czy nie masz luzu musisz niestety podnieść auto i odkręcić amortyzator, ponieważ obciąża on wahacz prosty i bez zdejmowania nie wyczujesz ewentualnie po odczepieniu banana będzie widać. Na bananie luzu nie miałem ale tam to chyba od razu da się wyczuć |
_________________ Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 22-01-2011, 15:14
Po podniesieniu auta da się wyczuć luz na prostym wahaczu bez jego demontażu. Najlepiej wziąć kawałek breszki i spróbować pchnąć wahacz w dół ( klinując breszke o piaste). U mnie się tak dało wyczuć ale najlepiej jak się go ma w rekach , to dopiero robi wrażenie |
freefly [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2011, 18:31
| hehe zima i jej nowe dziury dały się odczuć:) mam też amorki przednie do zrobienia więc będzie wszystko naraz do robienia:/ i pewnie samego sworznia nie wymienię tylko od razu cały wahacz :/ pozdrawiam i dzięki za pomoc:) |
