Rolka prowadzaca |
erykson
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 23-01-2011, 11:57 Rolka prowadzaca
| Witam , przy wymianie rozrzadu , mechanior do jednej z rolek nie mial odpowiedniego klucza i przekrecil ja chyba zbyt mocno i z zewnatrz na jej zawnetrznej krawedzi lekko sie przygiela , spilował ją i powiedzial , że to nie przeszkadza gdyż pasek jest dalej oddalony od tej zewnetrznej krawedzi i przy obracaniu nic sie nie dzieje , że smialo mozna jezdzic 90 tys . ,zapewnia , że to nie ma zadnego wplywu , co wy o tym sądzicie . Narazie jezdze juz 2 dni i narazie wszystko gra. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 23-01-2011, 20:23
| wg mnie powinien sam wyłożyć kase na nową rolke i założyć ja tak jak powinien, nie chciałbym zeby ktos mi w takich elementach jak rozrząd cos spierdzielił. a zapewniał tak ze wszystko jest ok bo musiałby kase wyłożyćna nowe części. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 24-01-2011, 08:48
| erykson - zrobiłeś błąd , że pozwoliłeś skończyć robotę i odebrałeś auto . Trzeba było zażądać wymiany tej rolki od razu - kto wie jak po niej będzie chodził pasek po jakimś tam przebiegu ? A w razie awarii ( zerwania paska ) pójdziesz do sądu ? |
erykson
Wysłany: 24-01-2011, 09:10
Teraz , żeby wymienić wadliwą rolke , można tylko ją wymienić ,czy trzeba coś jeszcze wymienić powkładałem wszystko nowe , wraz z napinaczem.
[ Dodano: 25-01-2011, 12:53 ]
Rozmawiałem z tym mechaniorem i zapewnia , że to nic nie przeszkadza i daje gwarancje na 90 tys. śmiało, że nie ma potrzeby wymieniać tej rolki. |
