[1G 90-94] Czy ta felga spasuje do Eclipse 1G?
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 23-01-2011, 16:29   [1G 90-94] Czy ta felga spasuje do Eclipse 1G?
Witam.
Wpadły mi w oko felgi które znalazłem na allegro ale nie mam pojęcia czy podejdą.
Po rozstawie widzę, że byłoby okey, ale jakie opony musiał bym wrzucić? O jakim rozmiarze? Z góry dziękuję za odpowiedzi, a o to link do felg: http://moto.allegro.pl/or...95.html#gallery
I jeszcze jedno pytanie, co to oznacza 7Jx17H2?
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 23-01-2011, 19:46, w całości zmieniany 2 razy
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 23-01-2011, 19:36
H2 podwójny garb (nieistotne), 7" szerokość felgi, 17" średnica ET 50 - odsadzenie, felga będzie głęboko siedziała w nadkolach, wpisz sobie ori felgę to jest 5,5" szerokość 15" średnica i ET46 w tym kalkulatorze:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
policzyłem nim, że w ori feldze krawędź felgi wystaje 24mm od piasty (bardzo schowane koło), natomiast w felgach z Twojej aukcji 39mm, u mnie 58,5mm (felga 7,5"x17x ET 37) i dopiero przy takim odsadzeniu felga jest na równo z przednim błotnikiem z przodu, przy Twoich felgach trzeba by zastosować dystanse żeby koło nie było "wessane" pod błotnik, wiesz o co chodzi, u mnie to mniej więcej tak wygląda:
O tym jak grube dystanse (zwykłe podkładkowe, bez własnych szpilek) możesz zastosować bez wydłużania szpilek piasty zależy od tego jak głęboko siedzą nakrętki w felgach i od zastosowanych nakrętek, nakrętki muszą trzymać się na minimum 5,5 zwoja żeby koło nie odpadło... szpilki mają inną długość z przodu inną z tyłu. Przy zastosowaniu nakrętek stożkowych (ori są płaskie) można założyć dystanse max około 10-15mm grubości (zależy od felg).
Na felgę o szerokości 7" opona o profilu 30-45 musi mieć szerokość minimum 195 żeby dobrze, ładnie siedziała, w przypadku opon o większym profilu 50+ można by było zamontować oponę szerokości min 185. Dla dobrej trakcji i małego zużycia paliwa oraz zachowania proporcji przód tył, a także wysokość całkowitą koła wypełniającą nadkola (ori opona 195/60R15) mogę polecić opony o rozmiarach 215/45R17 przód oraz 195/50R17 na tył, różnica wysokości całkowitej kół wyniesie wtedy 2mm (niezauważalne, 0,5mm wyżej tył samochodu pod obciążeniem). Ecli w takich bucikach prowadzi się pewnie, nie jest tak podsterowne, nie mieli tak kołami przy ostrym ruszaniu, a opory toczenia są w normie (tak jak dla opon 205 przód i tył).
Chyba wyczerpałem temat :)
PS. Bardzo zacny felunek!
[ Dodano: 23-01-2011, 19:52 ]
U mnie na zdjęciu są tymczasowe opony 205/40R17, wysokość całkowita jest za mała, profil za niski, przy twardym i obniżonym zawieszeniu i wypełnienie nadkoli jest za małe więc nie sugeruj się moimi kołami, chodziło mi o odsadzenie kół, nie mam fotki na podanych Tobie rozmiarach ale możesz mi wierzyć że lepszej kombinacji na 17" felgi nie ma.
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 01-02-2011, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 23-01-2011, 22:45
No to jak bedzie trzeba to sie dystanse jakies znajdzie, felga schowana nie moze byc bo to nie wydlada ;P Postaram sie dobra takie zeby na równo była z błotnikiem ;) Z dostaniem dobrych dystansów nie byłoby zadnych problemów? Bo z tego co widze to na allegro kiepsko jest z tym, chyba ze jakos zle przeszukałem.
O oponkach to myslałem zeby byly z profilem jakos 55. Jakies sie napewno znajda dobre ;)
No własnie chyba sie zakochałem :) :P
Dzieki za odp na post! ;) Pozdrawiam.
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 23-01-2011, 23:26
W w/w kalkulatorze wklep sobie oponę ori po lewej z felgą (195/60R15 fela 15"x5,5") a po prawej wpisz sobie 17" z oponą 205/55 zobaczysz jakie to koło będzie ogromne (ori wysokość 615mm, a 17 205/55 658mm) !!! Na 17 nie zakładaj takich dużych opon bo będzie ecli wyglądać jak traktor. Mam na zimę na ori felgach oponę 195/65 (635mm) i już dziwnie wygląda. Wrzucę fotkę jak mój na tych zimówkach wygląda i sobie optycznie zobaczysz.
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 24-01-2011, 18:52
No to wrzuce z profilem 50 i bedzie cacy ;) Tylko na dziury bede musiał uwazac, a ich jest niestety ogrom.
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 24-01-2011, 19:20
jeżeli zależy Ci na komforcie, kosztem wyglądu i trakcji nie kupuj 17 tylko 15-16, są bardzo ładne felgi co w sumie w efekcie da lepszy wygląd niż 17, ale to kwestie gustu. Musisz wybrać bo dla 17" felg opona 55 nie będzie ozdobą...
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Wysłany: 24-01-2011, 21:52
zenek_bb napisał/a:
+1
17 z takim profilem montowali seryjnie do.... Toyoty Rav 4!
... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 25-01-2011, 01:10
ZeneK_bb napisał/a:
[...]bo będzie ecli wyglądać jak traktor
wuerce napisał/a:
Nie tylko, ale trafne porównanie :)
Może reloop7 zarzuć jeżeli chcesz zdjęciem Twojego Ecli z boku i jakąś felą, a ja Ci w PhotoShopie ulepie jak to będzie wyglądało, policzę, obliczę też optycznie konkretne profile opon.
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 26-01-2011, 17:31
No to mam juz zdjecia ;)
O to one:
http://www.fotosik.pl/pok...f5c7759463.html
http://www.fotosik.pl/pok...54786ad5e6.html
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 26-01-2011, 20:20
oki, jeszcze rzuć felgi jakie chcesz przypasować i będzie komplet
PS. fotosik kiepski hosting zdjęć gdyż obojętne jakiej by nie były jakości czy rozdzielczości przy wrzuceniu je przetwarza i mamy kupę ;/ imageshack.us umożliwia dostęp do pliku w oryginale, przykład (5Mpix):
http://img249.imageshack....81220101567.jpg
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 26-01-2011, 21:35
Okey to nastepnym razem idzie juz na tam ten serwer ;)
Te mi sie podobaja i byłbym w stanie kupic ;)
http://moto.allegro.pl/ni...49.html#gallery
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 27-01-2011, 15:51
PS czy 15'' najda na dwutłoczkowe zaciski ???
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez rosomak1983 27-01-2011, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27-01-2011, 15:55
W galancie tarcza 276mm, zaciski dwutłoczkowe, i minimalny rozmiar felgi to 15cali ;-)
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 27-01-2011, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 27-01-2011, 19:15
jeżeli mówisz o zaciskach z 1G GST/X to tak, jeżeli zamontujesz zaciski z 2G/3kGT to nie wejdą, jak jakieś mody typu zaciski z alfy albo Evo albo brembo ori to metoda prób i błędów zostaje, pożyczyć od znajomego felgę ;p
te z 2G można zeszlifowywać, wiem wiem, jestem cudowny i wspaniały, a oto link:
1994-1999_brakes_on_1991-1993_car_upgrade_guide
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 28-01-2011, 00:06
zenek_bb, a podejda teki np Brembro z lanci kappa turbo po lifcie??? Niby te same co w evo tylko jak z mocowaniem... ???
6 bolt only...
