Pobiera olej
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 23-08-2011, 19:19   Pobiera olej
witam moja eclips zaczela brac olej;/ wychodzi 700ml 1000 zalany orlen oil 10w40 polsynetetyk. Na jaki zmienic zeby nie brala >>??
Adi_3kGT
Auto: Mitsubishi 3000GT
Wysłany: 23-08-2011, 19:27
Wątpie żeby sama zmiana pomogła ;/ Sprawdzałeś , jakies wycieki ?
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 23-08-2011, 21:11
wyciek jeden jest ale delikatny "nie zostawia plamy"
Wysłany: 24-08-2011, 07:09
Jaki auto ma przebieg? Jeśli jest niewielki i auto nie było przegrzane to najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów do wymiany.
Tiamat
Wysłany: 24-08-2011, 10:44
eclipse123 napisał/a:
nie ma takiego oleju :P
zmianą oleju nic nie załatwisz/zyskasz, może odrobine jak zalejesz jakiegoś gęstego gluta, ale chyba nie w tym rzecz, żeby leczyć syfa pudrem.
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 24-08-2011, 10:56
Może uciekać przez uszczeliacze ale też przez pierścienie. Wyciek jeśli auto nie zostawia plam to raczej dużego ubytku nie spowoduje. Mój brał ponad 1l/1000km, po wymianie uszczelniaczy zaworowych konsumcja spadła do 1l/10 000km ale to wypija przez pierścienie. Ostatnio nabawiłem się nieszczelności i auto zostawia plamy. Jeden wyciek spod klawiatury już zatrzymałem, cieknie jeszcze spod czujnika ciśnienia oleju, który wymieniałem podczas ostatniej wymiany oleju, przy tej wymianie oleju go wykręcę i uszczelnię i powinien być spokój.
Dużo też zależy od samego oleju jednego może znikać zauważalnie więcej od drugiego. Orlen to nie jest jakiś szczególnie dobry olej, spróbuj zalać coś lepszego np. valvoline.
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 24-08-2011, 18:09
Tiamat napisał/a:
a ja mam polsyntetyk przebieg 210tys a jak by zalal valvoline minerlany?? i zauwazylem tez ze bierze go przy ekstremalnej jezdzie jak spokojnie to tak nie ubywa.
[ Dodano: 24-08-2011, 18:13 ]
i dodam jeszcze ze mam instalcje gazowa kme zrobione juz 20 tys na niej
Adi_3kGT
Wysłany: 24-08-2011, 18:55
MiMyśle że mineralny volvoline byłby lepszym wyborem niż Orlen-owski.Lub opcja jeżdżenia spokojnie ;) Ja wybrałbym wjazd do mechanika i zbadanie miejsca wycieku. Mysle że dobrym rozwiazaniem (jesli nie chcesz wymieniac oleju ) jest "wyczyszczenie: silnika od dołu i zaobserwowanie miejsca wycieku , podejrzewam ze teraz i tak masz uwalone każde miejsce wiec nie sposob stwierdzić skad jest wyciek, a wymienianie pokolei części na chybił trafił to też nie rozwiązanie.Lub też przy wymianie oleju niech mechanior oczyści go z wszelkich wycieków i stwierdzi odrazu skad jest wyciek.
eclipse123
Auto: Eclipse 1gen
Wysłany: 24-08-2011, 19:49
Adi_3kGT napisał/a:
mam kanal sprawdzalem jeden byl pod klawiatura ale usuniety jakis czas temu i jeden spod miski ale to delikatny przy wymianie chceialem zrobic
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 05-09-2011, 20:07
oleju mineralnego nie stosujemy w silnikach 4g63 jeśli chcemy tym jeździć... rada jest jedna , auto na warsztat i sprawdzić czy na pewno nigdzie nie leci, jak jest sucho to albo uszczelniacze zaworowe albo pierścienie albo jedno i drugie...
delikatny może Ci się wydawać ale jak jedziesz i olej się na grzeje to może z tego miejsca ostro lecieć ,wiem bo też mi ciekło z miski z pod klawiatury z pompy w uszczelniaczy wałków wału itp itd... bo wymienia uszczelek zużycie oleju spadło drastycznie ale nadal jest bo do wymiany są uszczelniacze...
