[CB0] Lancer 1994 2.0 D problem z odpalaniem
czarnymotyl
Auto: Lancer GLX 1994 kombi
Wysłany: 23-01-2011, 21:49   [CB0] Lancer 1994 2.0 D problem z odpalaniem
Witam.
Wiem, że było już kilka takich tematów, ale mam ogromny problem z odpalaniem po nocy w zimę na minusowych temperaturach, otóż wsiadam do auta i staram się odpalać i słyszę jak Niieeee, nieeee, nieeee i dopiero po 7 grzaniu świec załapuje, ale mam małe pytanie, grzanie świec wygląda tak :
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=bzWHI0aexXY
Tylko, że tu już jak zapali za pierwszym razem to zapale za każdym razem i dopiero po jakiś 10 godzinach znowu to samo.
Zmieniłem filtr paliwa i teraz mnie męczy czy przekaźnik jest walnięty, czy świece szybko kupować?
Dzięki i pozdrawiam
Edit: A może wymiana czujnika temperatury?
Procu
Auto: Lancer kombi 2.0D '92
Wysłany: 27-07-2011, 22:05
wiem że odgrzewanie starego tematu ale polecam sprawdzić też wtryski czy nie leją już, to też ma wpływ na odpalanie
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 28-07-2011, 07:53
czarnymotyl masz problem z grzaniem. Najpierw sprawdź świece żarowe, później czy dochodzi prąd do świec...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
dexter71
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 D 1993
  Wysłany: 30-10-2014, 11:42   Podgrzewanie świec żarowych Lancer 1993
Chciałem zapytać czy gdzies na desce rozdzielczej, w lancerze glx 2.0D 1993, jest widoczna kontrolka od świec żarowych ponieważ przyszła lekka zima i nie wiem ile mam je podgrzewać a już mi ostatnio nie odpalil ;/ Czy ktoś wie ? Ile ewentualnie powinno sie podrzewać świece w tym modelu ?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-10-2014, 17:07
dexter71 napisał/a:
Aż zgaśnie kontrolka.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 30-10-2014, 18:42
dexter71 napisał/a:
Jeżeli wszystko działa jak powinno podczas przekręcenia stacyjki przy uruchomieniu powinieneś słyszeć koniec podgrzewania przez głośniejsze tyknięcie przekaźnika od świec.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-10-2014, 19:38
Andrew napisał/a:
Nie mów, że tam kontrolki świec nie ma :shock: Ale szajs. :twisted: :lol: Nie piszę o aucie, tylko o sposobie informacji kierowcy, że świece gotowe do pracy. :P
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 30-10-2014, 19:47
mjsystem napisał/a:
Nie wiem, myślę, że powinna być :wink:
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-10-2014, 19:54
Andrew napisał/a:
Już myślałem, że nie ma :lol:
robsongkw
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 4X4
Wysłany: 29-11-2014, 13:30
przede wszystkim sprawdź czujnik temperatury wody bo on jest połączony z czujnikiem podgrzewania świec. Na bank będzie walnięty.... czujnika nie dostaniesz wiec wkręć czujnik od peugeota 306 bo pasuje i kabelkiem połącz z kostką od starego czujnika. od kostki pociśnij kabel do kabiny do jakiegoś przełącznika może być od ciapka czy zetora od kierunków i będziesz świece zaliczał sam..... A wszystko przez ten czujnik bo mierzy temperaturę na zewnątrz i wewnątrz silnika i nie podgrzewa świec.... na tablicy się pali kontrolka ale nie podgrzewa i tu problem..... z przekaźnikiem od świec raczej nikt nie ma problemy to japońskie wiec słychać jak załącza świece i rozłącza( dźwięk jakby ktoś kamieniem w podwozie rzucił) od razu do regeneracji wykręć rozrusznik żeby miał lepsze pierdnięcie..... no i świece wymień .. wiem że jedna świeca to koszt 140zł około bo producent przewidział że niby dożywotnio mają grzać hehehhe. ja u siebie steruje sam świecami( w lato w ogóle nie załączam a w zimę przy +5 jeszcze potrafi bez świec zapalić) rozrusznik po regeneracji mało silnika z ramy nie wyrwie i paliwo odrazu gdy są przymrozki lej paliwo diesel verve lub dynamic lub jakieś inne z dodatkiem bo przymarza zwykła ropa...
