[ALL] suwak przy nawiewie |
K [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2006, 21:59 [ALL] suwak przy nawiewie
Mam troche głupie pytanie ale może ktoś mi powie co to za suwak przy środkowym nawiewie może bym i sam doszedł do tego ale u mnie on jest zablokowany. Oznaczone to jest siedzacymi ludkami jeden na niebieski a drugi na białym tle. Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 15-10-2007, 00:46, w całości zmieniany 1 raz |
grabi_p
Auto: Carisma 1.8 16V '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 40 Skąd: Barwice
Wysłany: 28-10-2006, 22:35
nie jestem specjalistą ale wg instrukcji:
_________________ grabi_p
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2006, 22:54
Suwak u góry - z nawiewu dmucha powietrze zasysane bezpośrednio z zewnątrz auta (niezależnie jak ustawimy wewnątrz).
Suwak u dołu - temperatura powietrza wydmuchiwanego z nawiewu uzależniona jest od ustawień wewnątrz. |
K [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2006, 23:11
I wszystko jasne, tylko dlaczego ten suwak u mnie nie chodzi. Może bym go WD 40 potraktował
Grabi_P masz całą instrukcję do Colta po polsku? Może by mi podesłał? |
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-10-2006, 23:56
znajdziesz ją TUTAJ |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 07:49
| K napisał/a: | | tylko dlaczego ten suwak u mnie nie chodzi. Może bym go WD 40 potraktował |
Pewnie linka się gdzieś przyblokowała - trzeba zdjąć cały panel środkowy (w miarę prosto) i zobaczyć co i jak. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 08:21
| K napisał/a: | | I wszystko jasne, tylko dlaczego ten suwak u mnie nie chodzi. Może bym go WD 40 potraktował |
u mnie tez nie działa (ani drgnie) i myśle że po prostu nie we wszystkich modelach ma działać- ot za dopłatą pewnie było lub w bogatszej wersji... |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 08:23
| bear007 napisał/a: | u mnie tez nie działa (ani drgnie) i myśle że po prostu nie we wszystkich modelach ma działać- ot za dopłatą pewnie było lub w bogatszej wersji... |
To był standard dla wszystkich CA0.
Jeżeli nie działa to znaczy, że się zepsuło i trzeba naprawić. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 08:30
hmm slo_mo orientujesz sie dokąd ta linka prowadzi?? dzis pada od samego rana hehe ide do garażu |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 29-10-2006, 09:16
| slo_mo napisał/a: | Suwak u góry - z nawiewu dmucha powietrze zasysane bezpośrednio z zewnątrz auta (niezależnie jak ustawimy wewnątrz).
Jako osoba, która nie lubi wysokiej temperatury w aucie, w praktyce wykorzystuję to tak, że gdy pasażerowie chcą ciepło to mają ciepło, a ja kieruję w swoją stronę nawiew centralny i mam chłodno |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 10:03
| K napisał/a: | | ale u mnie on jest zablokowany |
w jakiej pozycji??
no dobra u mnie jest zablokowany w gornym polozeniu a i tak mozna wewnatrz regulowac temp wbrew manualowi...
so??
zaraz to ustrojstwo wyciagne i sie zobaczy... |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 11:41
A ja mam go ustawionego na środku U mnie ten przełącznik-przesuwak ma 3 położenia : góra, środek i dół Ale jak jest na środku działa generalnie jak by był na dole Za to na środku wygląda ładnie symetrycznie |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 11:47
bingo...K nie ściagaj panela środkowego, wystarczy że odkręcisz plastykowy element pod kierownica (ten nad pedalami-ze schowkiem i regulacja swiateł)...patrz w strone nagrzewnicy...znajdziesz bez problemu,wystarczy ze poruszasz pokretlem i zobaczysz co sie rusza
przed chwila u siebie naprawilem>>okazało sie ze pancerz linki wysunął sie z mocowania i nie bylo siły żeby poruszyć pokrętłem...popatrz uważnie a na pewno wykminisz o co lotto..zajeło mi to 10min
NA 99% TO JEST PRZYCZYNĄ!! |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2006, 22:33
| bear007 napisał/a: | okazało sie ze pancerz linki wysunął sie z mocowania i nie bylo siły żeby poruszyć pokrętłem...popatrz uważnie a na pewno wykminisz o co lotto..zajeło mi to 10min
Na 100% |
K [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2006, 23:09
Wykminiłem bez problemów Bear .... było jak pisałeś pancerzyk wyskoczył z uchwytu. Mnie zeszło ze 20 minut bo robiłem to wieczorem na parkingu, czekując na kobietę Śrubki po ciemku ciężko namierzyć. Linki szukałem świecąc komórką W każdym razie działa co mnie cieszy. No i oczywiście dziękuję. |
