MSW wyciek oleju
Janusz1600
Janusz1600
Auto: MSW 2,0 benzyna 93 rok
Wysłany: 25-01-2011, 19:36   MSW wyciek oleju
Witam. Mam problem z wyciekiem oleju( MSW 2,0 1993rok). Jakiś czas temu zaczął pojawiać się olej spod osłony pasków rozrządu. Zdjąłem osłony, ale nie udało mi się zlokalizować wycieku.Ściągnąłem koła z wału pompy olejowej i tłumika drgań i tam na pewno nie cieknie. Podpadała mi uszczelka pod tym małym korpusem do którego jest przykręcany filtr oleju, wymieniłem ją ale to nic nie dało. Po zmontowaniu wyciek jest nadal. Spod pokrywy klawiatury i wałka rozrządu też nie cieknie. Gdzie jeszcze mam szukać ? Może ktoś już spotkał się z takim problemem ?
Pozdrawiam. Janusz
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-01-2011, 19:42
Sprawdź uszczelniacze od strony rozrządu, jest ich chyba wszystkich cztery. Ze starości mogły zrobić się już twarde i puszczają olej. Pasek rozrządu pewnie w oleju pracuje?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Janusz1600
Janusz1600
Wysłany: 25-01-2011, 20:11
Właśnie w tym problem bo paski rozrządu są mniej zaolejone niż pasek alternatora czy pompy wspomagania.
Pozdrawiam. Janusz
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 25-01-2011, 20:28
A spod głowicy nie cieknie? Ja bym obstawiał te uszczelniacze. Gdzie najwięcej oleju widać gołym okiem?
Janusz1600
Janusz1600
Wysłany: 25-01-2011, 21:27
Obejrzałem jeszcze raz. Od góry do uszczelki pod głowicą raczej sucho. Najwięcej oleju widać na dole bloku za filtrem oleju (filtr suchy) i pod obudową pasków rozrządu, centralnie pod wałem.( ale po zdjęciu koła na wale było sucho). Po jeździe jak postoi najwięcej jest nakapane właśnie z bloku na wysokości filtra i z boku na wysokości pokrywy pasków. Podejrzewam że olej z boku jest wynikiem pędu powietrza które omiata silnik w czasie jazdy.
Pozdrawiam. Janusz
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 25-01-2011, 21:33
Wydaję mi się, że to uszczelniacze...
Janusz1600
Janusz1600
Wysłany: 25-01-2011, 21:49
Ale na wszystkich uszczelniaczach jak ściągałem koła było sucho tak jak to napisałem w pierwszej wiadomości. To musi być coś innego. Tylko co ?
Pozdrawiam. Janusz
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 25-01-2011, 21:53
Może filtr oleju, uszczelką puszcza?
Janusz1600
Janusz1600
Wysłany: 25-01-2011, 21:58
Pisałem, że filtr suchy.
Pozdrawiam. Janusz
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 25-01-2011, 22:05
To nie mam pojęcia. Dobrze przejrzyj w koło uszczelkę pod głowicą dokładnie... Tyle mi przychodzi do głowy, nie wiem jak tam aparat zapłonowy jest mocowany... W coltach często cieknie spod aparatu...
Wysłany: 25-01-2011, 22:36
Umyj okolice wycieku zmywaczem do hamulcy, poczekaj az przeschnie, odpal silnik i obserwuj skac zacznie leciec olej, innego sposobu na to nie ma jezeli wizualny osoad nie jest jednoznaczny.
Janusz1600
Janusz1600
Wysłany: 25-01-2011, 22:44
Robiłem to przed pierwszym rozbieraniem, ale tylko okolice rozrządu, praktycznie przód silnika poniżej klawiatury. Silnik chodził prawie godzinę i nic nie zaobserwowałem. Dlatego raczej wykluczam wyciek w tych okolicach. Może ktoś zdejmował głowicę w dwulitrowym MSW i może powiedzieć czy są jakieś kanały olejowe od tej strony z brzegu głowicy ?
Pozdrawiam. Janusz
rusznikarz45
Auto: mmc chariot 4x4
Wysłany: 27-01-2011, 19:55
Witam ! A sprawdzałeś czujnik poziomu oleju w misce olejowej? Ja kiedyś miałem podobny przypadek i okazało się że to czujnik ciekł jak się rozgrzał pomiędzy metalowym mocowaniem a plastikiem
Janusz1600
Janusz1600
Wysłany: 28-01-2011, 20:44
Witam. Sprawdziłem ten czujnik. Dla pewności wykręciłem i złożyłem z powrotem na silikon. To nie to, wydaje mi się że to gdzieś z okolic uszczelki pod głowicą, ale trudno cokolwiek zobaczyć nawet po umyciu benzyną ekstrakcyjną i wydmuchaniu sprężonym powietrzem. Wyciągnął bym silnik ale bez lokalizacji wycieku to "psu na budę". Nie jest to tak strasznie wielki wyciek, jakieś 0,5 litra na 1700 kilometrów, ale wścieka mnie plama oleju gdzie bym nie stanął.
Pozdrawiam. Janusz
rusznikarz45
Wysłany: 29-01-2011, 14:15
Witaj! Ja miałem problem z samym czujnikiem ciekł koło wtyczki pomiędzy plastikowym środkiem a metalową obudową przykręcaną do miski olejowej i przez to miałem zarzygany cały spód silnika
