automatyczna skrzynia pomocy
mikomik
Auto: misiu lancer 91r był też gal
Wysłany: 27-01-2011, 09:05   automatyczna skrzynia pomocy
Poczatkowe objawy były takie, że skrzynia czasami jakby sama wyrzucała na luz (neutral), dodawanie gazu powodowało wejście na obroty i nie zasprzeglanie, Odpuszczenie nogi z gazu na chwilę, zejście z obrotów i skrzynia "załapywała" i mozna było spokojnie jechać. Wczoraj "porobiło" się gorzej. Skrzynia zasprzegla, ruszam, wyglada na to, że chce zmienić bieg, ale wyrzuca na luz, ponownie zasprzęgla na pierwszy bieg i tak w kółko. Przesuniecie dźwigni nizej czyli na blokade 1-2 powoduje, ze skrzynia pracuje jakby normalnie czyli miedzy 1 a 2 zmienia biegi i tak dojechałem do domu. Co mogło sie stać, co z tym robić, zeby przywrócic do normalnego stanu? Czy to wina skrzyni czy sterownika?
autko lancer 91/92 r silnik 1.6 4G92
ps jak się robi reset kompa skrzyni?
PILNIE POMOCY BO AUTO POTRZEBNE DO JAZDY JAK POWIETRZE DO ODDYCHANIA!
Janusz
Wysłany: 27-01-2011, 20:51
mikomik napisał/a:
Tak jak silnika. Odpinasz na 1 min. klemę ujemną akumulatora, ale szczerze wątpię żeby to naprawiło skrzynię...
mikomik
Wysłany: 27-01-2011, 22:07
tak się domyslałem, tak zrobiłem i
nie pomogło
czy ktoś moze choć w części określić gdzie tkwi diabeł?
Janusz
