[Cari 1.8 GDI] Komputer Cari Sedan 99
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 27-01-2011, 21:32   [Cari 1.8 GDI] Komputer Cari Sedan 99
Witam po podłączeniu radyjka Kenwood poprzez przejściówkę na ISO na komputerze nie pojawia mi się aktualna temperatura. Gdzieś czytałem że powinna się ona pojawiać niezależnie od radyjka. Drugi problem to zamykanie się centralnego zamka tzn.
Po otwarciu poprzez pilota auta i wejściu do niego po ok. 10 s. wszystkie zamki się zamykają taką opcję miałem przy starym radiu tylko wtedy gdy drzwi nie został otwarte.
Wysłany: 27-01-2011, 23:49
Sprawdź czy jak odepniesz z powrotem przejściówkę od oryginalnej instalacji to czy temperatura nie powróci. Już kilka osób o tym problemie pisało ale chyba nikt sobie jeszcze nie poradził. Ja też mam nieoryginalne radio i u mnie wszystko jest ok.
Jeśli chodzi o zamek to raczej zbieg okoliczności i radio nie powinno mieć z tym nic wspólnego. Sprawdź czy przy otwarciu wszystkich drzwi tak się dzieje i czy przy otwarciu drzwi kierowcy zapala się kontrolka na desce sygnalizująca otwarcie. Jeśli się nie zapala to wina krańcówki w drzwiach. Nie sugeruj się oświetleniem wnętrza bo krańcówka obsługuje dwa obwody, jeden od oświetlenia i drugi ostrzegawczy.
