Sonda lambda - kilka pytań |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 28-01-2011, 18:25 Sonda lambda - kilka pytań
Kupiłem interfejs elm327 i podłączyłem go do miśka.
Okazało się iż świecąca dioda CE to błąd p0135 czyli obwód nagrzewania sondy lambda (blok cyl1, czujnik1)? wadliwe działanie - opis programu pcmscan.
1. Wobec powyższego mam pytanie - którą sondę mam wymienić? Tą w kolektorze wydechowym?
2. Czy są jakieś problemy z wymianą sondy np: problemy z odkręceniem, ukręcić ją można? Zastanawiam się czy wymienić ją sam czy zgłosić się do fachowca
Ostatnio zmieniony przez Artii 30-01-2011, 13:49, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 28-01-2011, 18:50
Na 98% pierwszą sondę czyli tą przed katalizatorem. Sondę odkręca się na zimnym wydechu z odłączonym AQ ( odłącz zanim wyciągniesz wtyczkę). Jakiś penetrant może pomóc. |
Artii
Wysłany: 28-01-2011, 18:54
Kamil_Ziomek napisał/a: | tą przed katalizatorem |
Czyli ta w kolektorze wydechowym?
Odłączenie aku jest konieczne? |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 28-01-2011, 19:23
A drugą masz w katalizatorze? U mnie są dwie w rurze wydechowej nie wiem jak u ciebie. Ale pewnie piszemy o tej samej ( bliższa zaworom ).
Z reguły zawsze jak odpinasz wtyczki od osprzętu to powinno się odłączyć akumulator. |
Artii
Wysłany: 30-01-2011, 13:54
Z tego co się orientuję to sonda jest cztero przewodowa. Dwa przewody kolor czarny, niebieski oraz biały.
Pytanie brzmi:
3.Czy przewody czarne to obwód grzałki?
Czytałem że można w przypadku uszkodzenia grzałki wstawić rezystor i w ten sposób CE będzie wywalało błędu.
4. Jakiej wartości oraz mocy powinien być owy rezystor?
5. Jakie mogą być skutki uboczne po zastosowaniu rezystora? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 31-01-2011, 08:11
Artii napisał/a: | Czytałem że można w przypadku uszkodzenia grzałki wstawić rezystor i w ten sposób CE będzie wywalało błędu. |
Niektorym to pomaga.
Artii napisał/a: | Jakie mogą być skutki uboczne po zastosowaniu rezystora? |
Np. zwiekszone spalanie. Mozliwe problemy z obrotami ...
Jak padla sonda to wymien i bedzie po problemie. Ew. wykrec wyczysc, poczysc wtyczki i zobacz wtedy czy wywala blad. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Artii
Wysłany: 01-02-2011, 21:53
Sonda działa dobrze, problem jest z jej grzałką. Spalanie jest takie jak zwykle.
Nigdzie nie mogę znaleźć sondy innej niż bosh. Chciałem Denso ale nigdzie nie mają. |
