CHECK ENGINE
benio
Wysłany: 23-08-2005, 19:44   CHECK ENGINE
Hej mam taki maly problem poniewaz gdy silnik chodzi na niskich obrotach to czesto swieci sie kontrolka CHECK ENIGNE a jak wejdzie na wyzsze obroty to gasni i po chwili znow sie swieci ale po jakims czasie gasnie.
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 26-09-2007, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 23-08-2005, 20:28
Pojawia sie jakis blad i znika.
Odczytaj jakie bledy wyswietla ECU a bedziesz wszystko wiedzial.
Napisz dokladnie jaki masz silnik.
Mozliwe ze masz za niskie obroty np 200obr/min i wtedy sie wlasnie zapala.
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 24-08-2005, 13:13
To tak jeden za drugim....
- Artii ma rację mogą byc za niskie obroty...
- świece i przewody WN jaki jest ich stan techniczny??? jeśli do bani to może byc równiez przyczyna
- zrestartuj ECU - pojeździj autkiem do momentu pojewienia sie czerwonej kontrolki wtedu korzystając np: ze stronki Krzyżaka w prosty sposób zczytaj błedy - operacje że tak to nazwe powtórz jeszcze raz aby przez przypadek nie narazic sie na niepotrzebne koszty...
- uszkodzony lub tez brudny potencjometr przepustnicy moze objawiać sie dokładnie w ten sposób... zalecana czyszczenie i ustawienie a najczęściej wymiana na nowy....
- rzadko kiedy ale może być równiez przyczyną - przepływomierz - w jakiś sposób jego widełki pracy mogły sie zmniejszyć (strzal gazu, starość, bezwiedne uszkodzenie i na wolnych ECU głópieje ponieważ nie dostaje od niego informacji co i jak z powietrzem dolotowym....
- następna sprawa to czujnik spalania stukowego - kontrolka w tedy świeci kiedy sama chce ale po dodaniu gazu zaraz gaśnie...poprostu wariacja ECU
- posprawdzaj wszystkie kostki - kosteczki,kable kabelki... kup "kontakt" i "zmywacz do kontaktu" w spreju
- następna sprawa to podciśnienia, wężyki itd,,, ale najważniejszą role w zabawie z podcisnienieniem odgrywa przepustnica i jej czystoś, przy zabrudzonej przepustnicy bardzo często silnik brzydko pracuje na wolnych - wtedy mogą się dostawać fałszywe lub też błędne dane do ECU co objawia sie zapaleniem CHECKENGINE
więcej grzechów nie pamiętam, ale jak coś to pytaj może jeszcze coś sie nasunie
Na sam początek proponuje - wyczyscic przpustnice, i "poczytać" blędy z ECU a później to jak wolisz kolejność prawie dowolna
Pozdro
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 24-08-2005, 17:10
za uboga mieszanka
Luka
Wysłany: 24-08-2005, 20:41   Check Engine
rozumiem Twoj problem, jezdzilem z tym gownem pol roku, az nie wytrzymalem , ze codziennie musialem na nia patrzec, idebtyczna akcja jak u Ciebie. W koncu mnie tak wkurwila ze cos musialem z tym zrobic. W moimi MISIU ma wszytko dzialac i nic sie nie swiecic :) .
Podjalem nastepujace kroki:
- wymienilem sonda lambde
- wymienilem przepustnice
- wyczyscilem filtr powietrza
- a dodatkowo czujnik wałka rozrządu ( to akurat nic nie ma wspolnego, chyba )
- po czym podpialem pod komputer , uprzednio go resetujac i ustawilem wszytko od nowa
i teraz jest zajebiscie
i szybciej sie zbiera i w ogole jest THE BEST :)
Luka
benio
Wysłany: 25-08-2005, 07:27
Heh no dzieki chlopaki za rady ale obawiam sie za krotko to auto mam aby samemu to zrobic :] teraz na dniach znajde chwilke czasu to pogrzebie, widze ze to nie jest az taka wazna sprawa nie cierpiaca zwloki przez ktora nie moglbym jezdzic.
W weeekend sie napewno tym zajme i zobaczymy co to da :)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-08-2005, 08:16
benio, problem polega na tym że tak naprawdę wszyscy tu zgadują co to może być. I niekoniecznie musza mieć rację. A powodów bez sprawdzenia kodu błędu może być multum i rozbierzesz pół samochodu żeby znaleźć to o co chodziło.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Luka
Wysłany: 25-08-2005, 13:36
owszem Hubeert, ale nauczeni doswiadczeniami radzimy, i mysle ze celnie
Luka
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 25-08-2005, 13:40
Nie chodziło mi o to że niecelnie tylko o to że benio, chce dalej jeździć samochodem w którym świecenie kontrolki "CHECK ENGINE" może oznaczać coś poważnego.
Just think...
benio
Wysłany: 25-08-2005, 14:22
Ehh no nic wlasnie auto stoi na warsztacie tylko w calkiem innej sprawie, i jak bede odbieral to wspomne gosciowi i zobaczymy co powie.
PS.
Jeszcze duzo nim nie jezdze bo tablice dop za tydzien bede mial :oops:
aurii
Wysłany: 29-08-2007, 12:02
a gdzie w eclips 1 g podłączyc ta diode???? bo totalnie nie mam pojecia ;(( Wicie zeby bledy odczytac
Bo jak honde mialem to juz taka dioda byla w kompie ;)
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 29-08-2007, 12:40
zlacze diagnostyczne masz obok puszki z bezpiecznikami a bardzo dobrze jest opisane na stronce kolegi z forum KRZYZAKA jak podlaczzyc i jak od czytac bledy.
pozdrawiam
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
aurii
Wysłany: 29-08-2007, 13:26
http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/index.html to jest ta strona krzyzaka???? dobrze trafilem ;) )
Wysłany: 29-08-2007, 13:52
dobrze
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 24-09-2007, 23:10
Witam, kupiłem miśka od benia i dalej jest ten problem, czyli nic z nim nie zrobił. Sprawdziłem błędy diodą i wyskoczyła mi 14 czyli czujnik przepustnicy. Jakie teraz podjąć kroki aby to wyeliminować? Oczywiście sam sobie z niczym nie poradzę, więc co mam powiedzieć mechanikowi. Ewentualnie może znalazłby się jakiś pomocny mitsumaniak, który by mi pomógł w oględzinach miśka?
