[Cari 1.6] obroty silnika
przekorn
Auto: Carisma 1.6 200r
Wysłany: 30-01-2011, 12:09   [Cari 1.6] obroty silnika
Witam otóż ostatnio zauważyłem taki problem w mojej Cari.
Jadać na 3,4 lub 5 biegu jak dodaje gaz to w okolicach 3k obrotów czasami mam tak ze nagle obroty mi szybko rosną do np 4k i wskazówka wraca z powrotem do normalnego stanu. Jest to cos w stylu jakbym wcisnął sprzęgło w trakcie jazdy i dodał gazu.
Za bardzo nie wiem jak to opisać ale może ktoś zrozumie o co mi chodzi i będzie mi mógł pomoc co może być przyczyna takiego zachowania.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-01-2011, 13:08
sprzęgło kończy żywot .
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 30-01-2011, 21:10
Witam,mam pytanko co do falujacych obrotów silnika,gdy zapale zimny silnik mam 2tys.obrotów po nagrzaniu sie silnika spadają do 8oo-900 i jest okej ale gdy jade i miedzy zmianami biegów obroty spadają do 1200-1300istoja dopiero po jakims czasie spadaja do 800 obrotów ,zauwazyłem ostatnio wieksze spalanie,prosze o sugestie.Pozdrawiam.
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Wysłany: 30-01-2011, 21:15
kolego krokowiec do czyszczenia ewentualnie przepustnica
przekorn
Wysłany: 01-02-2011, 20:05
pawelsonx napisał/a:
A jaki jest mniej wiecej koszty wymiany sprzęgła?
Carisma 1.6 benzyna rok 2000
to moje pierwsze auto wiec zabardzo sie nie orientuje :)
Wysłany: 01-02-2011, 22:19
Zależy za ile kupisz komplet sprzęgła, ale to jest cena detaliczna okolo 700zl plus robocizna jakies 300zl, wiec z tysiakiem w kieszeniu najlebiej byc
marko81
Wysłany: 02-02-2011, 12:27
ja kolego kupiłem łozysko oporowe i tarcze sprzeglowa za około 400 zl. A za robocizne to niewiem ile wołaja bo sam wymieniałem
Wysłany: 02-02-2011, 12:31
marko81, znaczy bez docisku
marko81
Wysłany: 02-02-2011, 12:33
bez docisku ,ponieważ bardzo małe zuzycie było wiec poco wymieniac
[ Dodano: 02-02-2011, 12:37 ]
a dodając to za komplet razem z dociskiem to wychodziło 420 zł bo promocja akurat była , a bym zapomniał ten komplet to firmy LUK
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 24-02-2011, 10:02
pytanie odnośnie obrotów.
jadąc na gazie czy benzynie bez różnicy, jak wrzuce na luz dojezdzajac do skrzyzowania to obroty stają na ok 1200 i po paru sekundach spadają normalnie do ok 800-900. co jest przyczyną tego ? może to wina mrozów w co wątpie bo dzieje się tak nawet jak rsilnik dobrze nagrzany ;-)
EleKtrOmaX
Auto: Carisma 97" 1.6
Wysłany: 24-02-2011, 21:01
tadek55 napisał/a:
Witam,mam pytanko co do falujacych obrotów silnika,gdy zapale zimny silnik mam 2tys.obrotów po nagrzaniu się silnika spadają do 8oo-900 i jest okej ale gdy jade i miedzy zmianami biegów obroty spadają do 1200-1300istoja dopiero po jakims czasie spadaja do 800 obrotów ,zauważyłem ostatnio wieksze spalanie,prosze o sugestie.Pozdrawiam.
Po starcie na zimnym silniku obroty mogą wskakiwać do 2 tys, jednak po chwili powinny spaść do granic 1200-1400. Po ruszeniu, podczas zmiany biegów obroty mają prawo wskoczyć w tym silniku na wyższy pułap ze względu na zwiększoną dawkę paliwa.
Jeśli problem występuje w dalszym ciągu po nagrzaniu silnika i jest zauważalne większe zużycie paliwa to należy zwrócić uwagę na poprawność działania czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Jeśli jest "coś z nim nie tak", to ECU może podawać podwyższoną dawkę paliwa, taką jak normalnie w momencie startu zimnego silnika.
carpezo
Wysłany: 25-02-2011, 16:45
a może to być wina sprzęgła? w każdym razie sprawdze ten czujnik. tylko gdzie on się znajduje :-)
