[3.2 DID] Problemy z odpalaniem podczas mrozow
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Wysłany: 03-02-2011, 11:53   [3.2 DID] Problemy z odpalaniem podczas mrozow
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem podczas mrozu. Silnik jakby chcial zapalic ale tylko "chrzaknie" i nic. Po podgrzaniu komory silnika wentylatorem zapala. Paliwo leje na Shellu i dodaje uszlachetnicze od mrozu i wody w paliwie. Wymienilem filtr paliwa. Nie swieci sie zadna kontrolka a jak juz zapali to wszystko jes ok. Co prawda nie sprawdzilem swiec zarowych, ale kontrolka gasnie po kilku sekundach od przekrecenia kluczyka. Czyzby to poczatek problemow z pompa?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-02-2011, 12:04   Re: Problemy z odpalaniem podczas mrozow
KrzysG napisał/a:
Sprawdź świece, a później czy do listwy dochodzi prąd?
KrzysG
Wysłany: 11-02-2011, 12:46
Mam pytanie odnoscie czasu pracy swiec. W instrukcji przeczytalem ze dla zimnego silnika powinien byc ok 180s; u mnie, zarowno na cieplym jaki na zimnym jest ok 8s?
Balugass
diesel power
Auto: outlander 2.0 DiD BSY
Wysłany: 21-02-2011, 20:47
KrzysG napisał/a:
świece dogrzewają nawet jak kontrolka sie nie świeci... po odpaleniu też przez jakis czas działają :)
KrzysG
Wysłany: 24-02-2011, 11:45
Swiece zostaly wymienione na nowe i teraz nawet przy -15st pali za pierwszym razem. Wczesniej sprawdzilem i bylo napiecie na listwie wiec ten wariant zostal odrzucony.
