Po wymianie dwumasy
endriup72
Wysłany: 03-02-2011, 17:16   Po wymianie dwumasy
Po wymianie koła dwumasowego, sprzęgła i wysprzęglika dziwne pukanie pozostało. Przy zmianie biegów przy puszczaniu sprzęgła, przy puszczeniu gazu i dodaniu coś puka. Może ktoś się z czymś takim spotkał.
Druga rzecz to cykanie w silniku? W mojej Cari dźwięk ten pojawia się podczas przyspieszania,czyli do ok. 1800obr/min. Po rozgrzaniu się silnika już tak nie słychac.
Dźwięk brzmi jakby stukanie wtrysków albo zaworów nie wiem co to może byc.
Pojawia się tylko podczas przyspieszania, po zdjęciu nogi z gazu zanika.
Wysłany: 03-02-2011, 20:44
Pukanie może być związne z zerwaną poduszka silnika/skrzyni, sprawdzal to ktoś :?:
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 03-02-2011, 21:01   Re: Po wymianie dwumasy
endriup72 napisał/a:
Miałem podobny stukot metaliczny jak opisujesz. Powodem były wywalone gumy wahacza, Wahacz uderzał o mocowanie jego do karoserii poznałem po śladach na wahaczu.
endriup72
Wysłany: 04-02-2011, 10:20   Po wymianie dwumasy
Po wymianie tych elementów jeździłem jeszcze raz do mechaników aby sprawdzili poduchy i zawieszenie i nic nie znaleźli. Już tak się zastanawiam może coś ze skrzynią się dzieje, może półosie bo wiem że kiedyś była akcja serwisowa z półosiami ale nie wiem czy w moim miśku to było robione - samochód sprowadzony z Belgii.
Wysłany: 04-02-2011, 10:27
To, że sprawdzali, nie oznacza, że dobrze sprawdzili, człowiek jest tylko człowiekiem i zdarza mu sie popełniac błedy i przeoczenia.
