[Cari 1.9DI-D] Po otwarciu drzwi od kierowcy nie świeci się |
looker
Auto: M. Carisma 1.9 DID
Wysłany: 06-02-2011, 12:46 [Cari 1.9DI-D] Po otwarciu drzwi od kierowcy nie świeci się
Witam!
Mam problem z przednimi drzwiami od strony kierowcy. Po ich otwarciu nie zapala się lampka wewnątrz auta. Z resztą drzwi nie ma problemu. Czym może to być spowodowane?
Będę wdzięczny za pomoc. |
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 185 Skąd: Sanok
Wysłany: 06-02-2011, 12:52
musisz wyczyścić czujnik zamkniętych drzwi (prawdopodobnie zaśniedział tak jak u mnie), jak otworzysz drzwi to jest on na dole bocznego słupka, jest na niego założona czarna gumka. Gumkę ściągasz odkręcasz 1 śrubkę, wyciągasz czujnik, rozbierasz czujnik, czyścisz miedziane blaszki i po kłopocie |
looker
Wysłany: 06-02-2011, 12:54
Dzięki. Zrobię tak jak piszesz i zobaczymy co się "urodzi".
Dzięki |
tomek_tom
hitman
Auto: Carisma 1,6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 104 Skąd: Radom
Wysłany: 06-02-2011, 20:45
| możebyć też tak ze to nie pomoze i wtedy trzeba kupić używke albo orginał i wymienić. Ja tak miałem u siebie - czyscilem ten czujnik pucowałem, przerabiałem i nie pomogło kupiłem za 5 zl z rozbitka i hula do dziś. Uważaj przy rozbieraniu tego czujnika zeby sprężynka ci nie wystrzeliła znajduje sie w srodku czujnika. |
