tuleje drążka reakcyjnego |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 07-02-2011, 20:54 tuleje drążka reakcyjnego
Po tym jak kupiłem miśka zrobiłem mu przegląd i stwierdziłem rozwalone gumy na tylnych drążkach reakcyjnych albo jak inni piszą tylnich wahaczach. Na ruskiej stronie to będą nr 41399B
http://www.mitsubishi-mot...000B&group_id=5
Kupilem te gumy na allegro bez wyjmowania starych. Leżały sobie w domu. Teraz rozbebrałem tył wyjąłem drążki. Stare gumy były wymięte starsznie. Ciężko było nawet okreslić ich pierwotny kształt. Te które kupiłem wygladały tak jak ta po prawej z linku allegro( miały taki kołnierz).
http://allegro.pl/tuleje-...1413557381.html
Z katalogu po nr mitsu wychodzi ,ze obydwie powinny wygladać jak ta po lewej stronie( stożek). Jakie powinny być w końcu te gumy. Moje po wyczyszczeniu drążków i otworów w ramie z rdzy i nasmarowaniu wazeliną techniczną weszły tymi zwężeniami w ramę. Niby siedzą bez luzów ale jestem ciekawy jakie idą w oryginale. Ktoś przerabiał |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-02-2011, 21:08 Re: tuleje drążka reakcyjnego
| lukas 78 napisał/a: | Po tym jak kupiłem miśka zrobiłem mu przegląd i stwierdziłem rozwalone gumy na tylnych drążkach reakcyjnych albo jak inni piszą tylnich wahaczach. Na ruskiej stronie to będą nr 41399B
W niektórych modelach są dwie z kołnierzami, w niektórych z jednym i sami nie wiemy od czego to zależy.
kliknij na nr 41399 i zobacz, ze w tabelce są dwa różne nr tych gum
http://japancars.ru/cat/m...-E&mg=34&bg=010
Артикул Кол-во Примечание Цена
MB584146 04 Remarks:FR
MB631492 04 Remarks:RR |
| Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 07-02-2011, 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
lukas 78
Wysłany: 07-02-2011, 21:14
a to zagadka |
zbyszekm2
lukas 78
Wysłany: 07-02-2011, 23:08
| na tych schematach z linku to jest tylko różnica w amortyzatorach z regulacją lub bez gumy są te same |
zbyszekm2
Wysłany: 07-02-2011, 23:38
| lukas 78 napisał/a: | | na tych schematach z linku to jest tylko różnica w amortyzatorach z regulacją lub bez gumy są te same |
nie jest to samo bo pod nr 41399 na dwóch rysunkach masz różne nr oryginałów i jak je wklepiesz do przeglądarki to zobacz jakie są gumy? |
lukas 78
Wysłany: 07-02-2011, 23:58
może ślepy jestem ale mi wychodzi jeden nr na obydwu MB809388 |
zbyszekm2
Wysłany: 08-02-2011, 08:08
| lukas 78 napisał/a: | może ślepy jestem ale mi wychodzi jeden nr na obydwu MB809388 |
to wbi9j go w przeglądarkę i zobaczysz jaka gumę pokazuje. |
lukas 78
Wysłany: 08-02-2011, 11:23
z tego nr wychodzi ta stożkowa guma
http://db.japanparts.it/c...RU-513&fr=14687
[ Dodano: 08-02-2011, 13:56 ]
pogrzebałem i znalazłem wytłumaczenie
gumy z rantem zakładane były w przejściówkach z lat 89-91 kiedy zastąpiono resory sprężynami. No i w galoperach I i II. Oryginały tych gum to MB584146.
Tu na schemacie ładnie je widać.
http://www.mitsubishi-mot...0009&group_id=6
W Pajero II montowane były MB809388 czyli stożkowe.
Pytanie teraz czy w P I z końca produkcji i w P II otwory w ramie do mocowania drążka reakcyjnego miały taką samą śrdnicę. W opisie gum stozkowych jest ,że pasują od roku 90 do 93. Czyli mozna je zakładać do PI. Ale te gumy z rantem są opisane 89-91 czyli tylko do końca produkcji PI. Ciekawy jestem czy otwory w uchwycie ramy były takie same w P I i P II bo drążki wygladają na takie same.
[ Dodano: 08-02-2011, 14:32 ]
| zbyszekm2 napisał/a: | | lukas 78 napisał/a: | Po tym jak kupiłem miśka zrobiłem mu przegląd i stwierdziłem rozwalone gumy na tylnych drążkach reakcyjnych albo jak inni piszą tylnich wahaczach. Na ruskiej stronie to będą nr 41399B
ten drugi nr który podałeś to jest numer tulei gumowo-metalowej tego drążka , przykrecanej do mostu
http://katyonline.matthie...85002001&12=140 |
