R/D Lock w Pajero III po liftingu + szczegol o SS
taoma
Auto: P II 3.5 V6 SHORT AUTOMAT
Wysłany: 08-02-2011, 16:36   R/D Lock w Pajero III po liftingu + szczegol o SS
nurtuje mnie nastepujaca kwestia:
wyczytalem na forum ze po liftingu w 2003 roku Pajero III nie ma juz przycisku R/D Lock czyli "recznej" blokady tylnego mostu, i rzeczywiscie jako ze poszukuje dla siebie autka, widze w niektorych zamiast rzeczonego jest przycisk ze slizgajacym sie autkiem
czy to znaczy ze po liftingu tylny most jest w ogole nie blokowany czy dzieje sie to w jakis inny sposob, jesli tak to jaki
dzieki za ewentualne rozjasnienie
Ostatnio zmieniony przez taoma 08-02-2011, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
rusinol
Auto: Pajero Long 3.2 DID 2003
Wysłany: 08-02-2011, 16:54   R/D Lock w Pajero III po liftingu
Czesc Taoma,
Podejrzewam ze jest to zalezne od wersji wyposazenia. Posiadam instrukcje w jezyku polskim dla Pajero III po lifcie gdyz takim wlasnie jezdze. Instrukcja opisuje blokade mechanizmu tylnej osi dla Pajero III po lifcie(opis z gwiazdka-wyposazenie dodatkowe). Osobiscie mam przycisk do wylaczania ukladu kontroli trakcji (slizgajace kolka) w miejscu R/D LOCK. Nie posiadam blokady tylnej osi natomiast tylko blokade mechanizmu centralnego, ktora to zreszta ostatnio wyciagnela mnie z rozmiekczonego glebokiego piachu pomieszanego ze sniegiem :)
Pozdrawiam,
Piotrek
taoma
Wysłany: 08-02-2011, 17:06   Re: R/D Lock w Pajero III po liftingu
dzieki za odpowiedz :)
rusinol napisał/a:
czyli moze byc przycisk z R/D Lock i "slizgajace autko" rownoczesnie???
czy ktos moze to potwierdzic
Gęsior
Auto: Toledo
Wysłany: 08-02-2011, 18:41
No a to nie jest tak, że zamiast blokady mostów jest po prostu kontrola trakcji, która zastępuje tą blokadę?
Czyli zamiast blokować most po prostu koło, które ma lżej i łapie poślizg jest przyhamowywane a moment jest przekazywany na drugie koło.
Też interesuje mnie ten temat i chciałbym żeby ktoś kto ma Pajero III po liftingu powiedział coś na ten temat.
Tak to ja
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-02-2011, 18:51
Gęsior napisał/a:
Nic niczego nie zastępuje, Są rożne opcje wyposażenia, Są wersje po 03 z blokada i kontrola trakcji, bez kontroli i z blokada, z trakcją i bez blokady, bez trakcji i bez blokady itd. do tego z grzaniem foteli i bez, składane lusterka el. i bez itd.
Gęsior
Auto: Toledo
Wysłany: 08-02-2011, 19:00
Aha, to dzięki za rozjaśnienie. Bo jakiś czas temu gdzieś wyczytałem, że właśnie tradycyjna blokada są coraz częściej zastępowane przez przez elektroniczne systemy.
No bo tak się zastanawiam teraz, że jak mamy system zapobiegający poślizgowi kół to tradycyjna blokada chyba faktycznie zaczyna tracić na znaczeniu. Czy nie? Czy normalna blokada jak najbardziej jest użyteczna i elektronika nie jest w stanie jej zastąpić?
Tak to ja
bartek2800
Wysłany: 08-02-2011, 19:02
nie jest bo hamulce można przegrzać (element wykonawczy kontroli trakcji) a blokada umiejętnie używana - praktycznie niezniszczalna
zbyszekm2
Wysłany: 08-02-2011, 19:04
Gęsior napisał/a:
To są dwie różne rzeczy i do czego innego. Blokada służy do blokowania dwóch półosi, żeby działała jak jedna oś na której są dwa koła. A kontrola trakcji służy do wspomagania utrzymania pojazdu w torze jazdy.
taoma
Wysłany: 08-02-2011, 19:07
zbyszekm2 napisał/a:
ha dzieki :) o takie zrodlo mi chodzilo :)
szczerze mowiac cos mi sie nie wydawalo mozliwe zeby zrezygnowano z tego ale wypowiedzi na forum czasem byly tak bezdyskusyjne
to jeszcze jedno wyjasnienie dotyczace dzialania SS:
wiadomo ze z trybu 2H na 4H mozna przelaczac do max 100km/h ale...
czy w trybie 4H mozna pruc ile silnik da rade... no nie bijcie nie mam pewnosci wiec pytam praktykow, chociaz odpowiedz wydaje mi sie oczywista
Ostatnio zmieniony przez taoma 08-02-2011, 19:14, w całości zmieniany 2 razy
Gęsior
Auto: Toledo
Wysłany: 08-02-2011, 19:10
Nie chodzi mi o kontrolę trakcji tylko o system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu.
Tutaj jest to objaśnione
http://pl.wikipedia.org/w...ontroli_trakcji
Chociaż tutaj jest opisane, że właśnie system kontroli trakcji zapobiega buksowaniu kół a nie utrzymaniu toru jazdy. Czasem jest to też znane jako ASR
Tak to ja
zbyszekm2
Wysłany: 08-02-2011, 20:13
taoma napisał/a:
Ja na 4H lecę nieraz i 140-150. Nic się nie dzieje.
taoma
Wysłany: 08-02-2011, 22:00
dzieki za odpowiedzi :)
[ Dodano: 09-02-2011, 16:55 ]
rusinol,
jeszcze jedno pytanie, jesli mozna, czy wg instrukcji przycisk R/D Lock w wersji po 2003 jest przewidziany takze w tym bloku kolo wylacznikow ogrzewania siedzen obok lewarkow biegow czy gdzies indziej czyli gdzie???
Gęsior
Auto: Toledo
Wysłany: 11-02-2011, 17:50
Gęsior napisał/a:
Właśnie o to chodzi, że przejrzałem sporo ofert PIII po 2003 i nie zauważyłem żeby ktoś pisał coś o blokadzie mostów. Jedynie blokada dyferencjału plus systemy elektroniczne.
Tak to ja
taoma
Wysłany: 11-02-2011, 18:16
Gęsior
bo sprzedawcy sie nie znaja, mnie wysylaja np zdjecia i twierdza ze przycisk z slizgajacym sie samochodzikiem to wlasnie to, albo ze jesli maja dwa lewarki to maja blokade TYLNEGO dyferencjalu :) trzeba po prostu spytac czy auto ma przycisk R/D Lock, a jest to mozliwe bo widzialem takie auto na serwisach zagranicznych... inna sprawa ze nie widzialem jeszcze zeby mialy oba te przyciski rownoczesnie
[ Dodano: 25-02-2011, 14:02 ]
wracam do pytania poniewaz widze ze bedzie bardzo trudno znalezc PIII po 2003 z fabrycznie zamontowana blokada tylu,
wiec wymyslilem zeby samemu zamontowac... znaczy przez specjaliste
czy do montazu potrzeba: odpowiedni tylny dyfer E47D, kompresorek, przelacznik i cos jeszcze??? czy instalacje ele sa poprowadzone, czy jeszcze jakis sterownik czy cos w tym rodzaju... czy kwestia samodzielnego montazu w aucie pozbawionym blokady tylu to w ogole nierealny pomysl???
