Rozrzad pinin 1.8GDI |
Daromen
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2008 Posty: 98 Skąd: Żywiec
Wysłany: 08-02-2011, 20:29 Rozrzad pinin 1.8GDI
Witam wszystkich,jesli wymienialiscie zestaw rozrzadu w wersji z silnikiem 1.8 GDI to czy w jego sklad wchodzila oczywiscie oprocz (paska,rolki napinacza,rolki kierunowej) pompa wody?Ile placiliscie mniej wiecej za komplet ? Pasek jakiej firmy polecacie? pozdro. |
_________________ Pajero Pinin 1.8 GDI
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2011, 11:00
Witaj, ja dałem za komplet około tysiąca złotych i nie wchodziła weń pompa wody. Mój pasek to Mitsuboshi. Jak byś miał problem z numerami części mam wszystkie spisane.
Pozdro serdeczne |
Daromen
Sk00tie [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2011, 11:41
Myślę że można śmiało spróbować, wygląda rozsądnie. |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 10-02-2011, 17:40
Wiemy wszyscy, że SKF robi najlepsze łożyska (jak Kasia ciasta). Z pompą wody to jest tak, rozrząd wymieniamy co 90 tyś km, więc jak zostawisz pompę to ma ona do zrobienia w sumie 180 tyś km - nawet fabryczna może nie dać rady. Pompa to niestety w takim sposobie napędzania kolejne łożysko paska - nie wymienisz, naciąg się zmienia i po paru tyś km pompa zaczyna piszczeć itp. i znowu trzeba zmieniać cały rozrząd. Oni chyba mają 2 zestawy - z tańszą i droższą pompą - lepiej sprawdź.
Najśmieszniejsze jest to, że prawie wszyscy na Allegro sprzedają takie zestawy jako pasujące do MPI (114KM), gdzie MPI ma jeden wałek rozrządu (nie 2 jak GDI) i z tej racji o jeden napinacz mniej i krótszy pasek (zestaw też o połowę tańszy)
[ Dodano: 10-02-2011, 17:52 ]
Spróbuj jeżeli kupujesz z wysyłką to sprawdź telefonicznie ten sklep:
http://allegro.pl/rozrzad...1453382315.html
Wystawionych do GDI rozrządów nie mają ale np. do mnie komplet na częściach fabryczny montaż (OEM) i pasku Mitsuboshi to koszt 300 zł.
Sklep u nas znany i lubiany - dopasowują tez po VINie. |
Daromen
Wysłany: 10-02-2011, 18:23
Mysle tez ze wartaloby kupic ten komplet,jesli ktos wymienial rozrzad samodzielnie w 1.8 gdi to pewnie pamieta czy trzeba zdjac zderzak,atrape by dostac sie do rozrzadu?wolalbym zeby nie trzeba bylo.... pozdro.
[ Dodano: 13-02-2011, 10:33 ]
Znalazlem rowniez taki zestaw rozrzadu w podobnej cenie z tym ze bez pompy wody http://moto.allegro.pl/ro...857211.html,ale jednak chyba dla swietego spokoju wymienic tez ta pompe no nie i kupic ten za 320zl... |
pralek
Auto: pinin 1,8 GDI
Wysłany: 07-03-2011, 16:24
Czy do zakupu paska rozrzadu wystarczy tylko informacja - pajero pinin 1.8 GDI 2000r. 3 drzwi czy trzeba podac numer silnika - w sklepie powiedziano mi że potrzeba numer silnika bo sa różne długości paska. |
Daromen
Wysłany: 07-03-2011, 18:35
Ja kupilem pasek,2 rolki i pompe wody w sklepie internetowym na allegro i nie podawalem numeru silnika,rozrzad juz wymienilem,wszystko pasowalo bez zastrzezen,oto ten komplet plus pompa wody (Sakura) w sumie 320 zl http://allegro.pl/rozrzad...1484150364.html
Takze nie wydaje mi sie zeby w silniku 1.8 GDI byly rozne dlugosci paska rozrzadu. |
pralek
Auto: pinin 1,8 GDI
Wysłany: 11-03-2011, 16:38
Rozrząd wymieniony - pasek 153 zęby (krótszy do MPI). Daromen dzieki za info |
