Galant 2.0B+LPG 1997r. spada z obrotów na gorącym silniku |
malix91
Auto: Mitshubishi Galant 1997
Wysłany: 22-04-2018, 08:35 Galant 2.0B+LPG 1997r. spada z obrotów na gorącym silniku
| witam mam problem z obrotami na rozgrzanym silniku... spadają do 500 i samochód ma lekką zamułe... co to moze być?? na zimnym wszystko w porządku... krokowy wymieniony... od czego zacząć?? |
Wysłany: 22-04-2018, 10:16
| Dzieje się to na gazie i na benzynie i czy była też czyszczona przepustnica i czy po wymianie krokowca była przeprowadzana nauka obrotów? |
malix91
Wysłany: 22-04-2018, 17:28
| benzyna i gaz to samo... przepustnice czysciłem przy wymianie krokowego... a co do tej nauki obrotów to nie wiem do konca o co chodzi ale w zime przy niskich temp.było dobrze nawet jak sie zagrzał juz silnik |
Wysłany: 22-04-2018, 19:41
Po odpięciu akumulatora sterownik silnika musi się zaadaptować, powinno się to stać samoistnie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów ale właśnie mogą być problemy z wolnymi obrotami. Można więc to zrobić samemu w kilkanaście minut co było wiele razy opisywane na forum i przebiega bardzo podobnie niezależnie od modelu. Przeważnie polega to na pozostawieniu silnika na biegu jałowym bez obciążenia od zimnego silnika do rozgrzania do włączenia się wentylatora chłodnicy. Następnie gasimy silnik i odpalamy na nowo i włączamy wszelkie odbiorniki elektryczne i tak silnik pracuje kilka minut.
Tu masz to opisane odnośnie Carismy https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379 |
malix91
Wysłany: 23-04-2018, 19:23
| dzieki ogromne za pomoc... a czy sie uda dam znac po weekandzie... bede próbował mam nadzieje ze pomoze |
