[Carisma] Wymiana świec - siła dokręcania
lukasz1986
Auto: ...
Wysłany: 10-02-2011, 14:06   [Carisma] Wymiana świec - siła dokręcania
Witam chce wymienić świece i przewody i zastanawiam się czy jestem wstanie to zrobić bez klucza dynamometryczny
Ostatnio zmieniony przez glina 22-01-2013, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10-02-2011, 14:11
To zalezy ile masz pary w rękach ;-)
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 10-02-2011, 14:48
Witam chce wymienić świece. czy jestem wstanie to zrobić bez klucza dynamometryczny
A dlaczego nie? Świece dokręcasz ręką do oporu, później kluczem w zależności od kształtu styku gwintu świecy z gniazdem o 1/4 lub 1/2 obrotu. Jeśli wszystko zrobisz z wyczuciem to nie będzie najmniejszego problemu.
koniu
Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
Wysłany: 15-11-2011, 13:07
No dobrze jaki nr klucza jest potrzebny do odkręcenia świec bo w peugeocie np był potrzebny straśnie długa 18-ka i jeszcze z magnesem żeby je lekko łatwo i przyjemnie no Co z przewodami wysokiego napięcia , jak wyciągnąć przewody jakie polecacie ?
Wysłany: 15-11-2011, 13:30
klucz 16mm. Przewody i świece NGK.
koniu
Koniu
Wysłany: 15-11-2011, 21:38
Wielkie dzięki :)
[ Dodano: 19-11-2011, 12:32 ]
Panowie ma problem z odkręceniem świec. Kupiłem 4 a wymieniłem tylko jedną bo reszta jest tak dopierdzielona przez poprzedniego wymieniającego albo zapieczona, że nawet z krótką przedłużką ani drgną !!! Co zrobić jak się z nimi uporać żeby ich nie poukręcać ?
[ Dodano: 23-11-2011, 16:46 ]
Pomogła stara najlepsza szkoła - młotek. Zakładasz klucz nasadkowy 16 długi z przedłużką i 2-3 uderzenia 500g młotkiem potem delikatne odkręcanie i poszło :) Siedziały świece Denso i chyba ich nikt wcześniej nie wymieniał. Wrzuciłem w ich miejsce NGK i przerywanie zniknęło. Jest za to dodatkowy problem ceramika ze świecy odpadła i jeden kawałek udało się wyciągnąć odkurzaczem a drugi wpadł do cylindra czego nie zauważyłem. Po uruchomieniu słychać ciche stukanie. Pokruszy się i wypadnie przez zawór wydechu czy teraz się wykosztuję na ściąganie głowicy i uszczelkę ?
Ziemba.
Wysłany: 15-01-2015, 17:30
Wie ktoś jednak ile wynosi siła dokręcania świec kluczem dynamometrycznym w przypadku Cari 1.6??
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
Wysłany: 15-01-2015, 18:27
25Nm.
