Dokręcanie głowicy Galant 2.0TD
red406
Auto: galant 2.0TD
Wysłany: 10-02-2011, 16:17   Dokręcanie głowicy Galant 2.0TD
Witam,mógłby ktoś mi podać kolejność oraz momenty dokręcania śrub w silniku galanta:4D68??
Z góry dziękuję
Yatsu~eku
Wysłany: 10-02-2011, 16:19
red406, Na opakowaniu uszczelki pisze jakie są momenty dokręceń :wink:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-02-2011, 16:35
Tak jest w 4D68 w EA, ale tutaj będzie analogicznie.
1. Dokręcamy wszystkie śruby do 88Nm, w kolejności jak na rysunku.
2. Odkręcamy wszystkie w kolejności odwrotnej do tej na rysunku.
3. Dokręcamy ponownie momentem 39Nm jak w pkt. 1
Teraz robimy jak na rysunku:
4. w kolejności jak na rysunku każdą śrubę dokręcamy o równe 90 stopni.
5. Następnie jak w punkcie 4 po kolei wszystkie śruby o kolejne 90 stopni.
Najlepiej oznaczyć śrubę i głowicę, aby widzieć o ile przekręciliśmy śrubę. Ważne jest aby to było dokładnie 90 stopni!! Jeśli to będzie nie pełne 90 stopni to śruba może się poluzować.
Jeśli przekroczymy 90 stopni to powtarzamy procedurę od początku!
Po dokręceniu sprawdzamy czy znak na śrubie i na głowicy leży w linii prostej jak na rysunku.
red406
Auto: galant 2.0TD
Wysłany: 11-02-2011, 10:49
Panowie dzięki wielkie, nigdzie nie mogłem tego znaleźć.Na opakowaniu nic nie pisało.
Jeszcze raz dzięki :)
Yatsu~eku
Wysłany: 11-02-2011, 16:31
red406 napisał/a:
Jakiej firmy jest uszczelka?
