[Cari 1.6] Przednie kolo ciezko sie kreci i grzeje.
karlos
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 11-02-2011, 10:17   [Cari 1.6] Przednie kolo ciezko sie kreci i grzeje.
Witam wszystkich.
Nie znalazlem podobnego tematu na forum, wiec pisze.
Mam problem z moja Cari 1.6 96 r. Mianowicie lewe przednie koło grzeje się podczas jazdy, a gdy auto jest podniesione kolo ciezko sie kreci. Kolo zdjalem, wyczyscilem wszystko co moglem. nalozylem z powrotem i problem powraca. Czyzby nie wina hamulcow? Co to moze byc?
Dzieki za pomoc
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 11-02-2011, 10:21
Może za mocno śruba na przegubie jest przykręcona? Jesteś pewien, że to nie hamulec trzyma :?:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
karlos
Wysłany: 11-02-2011, 10:29
co moglem to wyczyscilem. wiem ze czeka mnie zmiana klockow i tarcz. dziwne dla mnie jest to ze klocek zewnetrzny jest bardziej starty od wewnetrznego.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 11-02-2011, 10:35
To może Ci zacisk blokuje się posprawdzaj dobrze czy wszystko chodzi dobrze...
karlos
Wysłany: 11-02-2011, 10:44
zacisk wyczyscilem. tloczek chodzi dosyc opornie. psiknalem go wd40 troche sie poprawilo. powiedz mi czy on ma chodzic swobodnie, czy z lekkim oporem?
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 11-02-2011, 10:51
Nie powinno to bardzo ciężko chodzić, ale opór zawsze stawia jak się próbuje cofać tłoczek.
Jasskier
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 11-02-2011, 11:03
Ja proponuję wyjęcie całego zacisku i przeczyszczenie go.Miałem ostatnio to samo czyli blokował się hamulec,zacisk prawego koła.Naprawa nie jest trudna. Po tym zabiegu koło mogę obracać jednym palcem i wreszcie poprawiła sie skuteczność hamulca .
Wysłany: 11-02-2011, 11:35
Jeżeli to możliwe przepoleruj tłoczek, jeżeli ma wżery wymień na nowy, oczyść krawęź zacisku wokół osłony tłoczka, przy wkładaniu użyj specjalnej pasty montażowej, no i porządnie wyczyśc jarzmo oraz przesmaruj prowadnice
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 11-05-2011, 20:13
Witam.Może Wy macie jakieś pomysły.Wymieniony tłoczek, prowadnice przesmarowane, nawet wymieniony przewód i koło nadal sie grzeje.Po zmontowaniu wszystkiego do kupy koło kręci sie normalnie, ale po "napompowaniu" hamulca koło stawia opór.Wygląda to tak by nie było "powrotu".Co może być przeczyną?
