przygasa,traci moc |
Karol-13
Auto: Proton 415(persona) 1,5 r.1997
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 161 Skąd: Koluszki
Wysłany: 12-02-2011, 13:17 przygasa,traci moc
znowu przygoda z szarpaniem i przygasdaniem..;/ bylem dzis u mechanika, pompa podaje dobrze, swiece i kopulka aparatu ok, krokowy ok, odpowietrzenie zbiornika ok, wszystko niby w porzadku ale po odpaleniu silnik chodzi normalnie i po dluzszej chwili zaczyna sie dlawic po dodaniu gazu, mozna go zgasic i od razu zapalic i przez chwile znowu jest normalnie, a potem znowu padaczka, a jazda to juz w ogole porazka...;/ prosze o pomoc.. |
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 38 Skąd: Radom
Wysłany: 12-02-2011, 20:26
kiedyś w skodzie kumpla było podobnie i to był walnięty przepływomierz |
Karol-13
Wysłany: 14-02-2011, 00:52
a to ciekawe, a w tym siniku(4g15) gdzie to moze byc i jak to moze wygadac |
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 91 Skąd: Zambrów
Wysłany: 14-02-2011, 01:30
Puszka filtra powietrza, idą tam kable. |
Karol-13
Wysłany: 14-02-2011, 09:27
z tego co sie orientuje u mnie nic takiego nie ma..;/ ostatnio wyjmowalem filtr powietrza i podnosilem ta puszke, zadnych kabli nie zauwazylem |
szikuna
Wysłany: 14-02-2011, 13:00
to poszukaj w rurze między kolektorem ssącym a filtrem powietrza. Tam muszą iść kabelki jak znajdziesz to jest przepływomierz. |
Karol-13
Wysłany: 14-02-2011, 14:06
oki, poszukam, byc moze to jest przyczyna, ale dzis bylem jeszcze raz u mechanika, ktory tez nie umial stwierdzic co to jest, ale jak odpail auto i delikatnie sciagnal wezyk z przepusnicy to paiwo tryskalo, czyli cisnienie dobre a po pewnym czasie ja auto zaczelo zamulic zrobi to samo i juz takiego cisnienia nie bylo..;/ |
szikuna
Wysłany: 14-02-2011, 14:29
jak jest tak jak piszesz to może to być pompa paliwa. |
Karol-13
Wysłany: 14-02-2011, 14:35
pompa dziala, bo byla wyjmowana i sprawdzana, i na poczatku po odpaleniu daje dobre cisnienie, a pozniej niestety to cosnienie jest slabsze..albo nie wiem co sie dzieje ze po prostu auto jest zamulone i kazde nawet nie za mocne wcisniecie pedau gazu powoduje "dławienie sie" silnika..;/ |
szikuna
Wysłany: 14-02-2011, 15:06
Karol-13 napisał/a: | pompa dziala, bo byla wyjmowana i sprawdzana, i na poczatku po odpaleniu daje dobre cisnienie, a pozniej niestety to cosnienie jest slabsze.. |
Moim zdaniem to z tą pompą jest coś nie tak. Spróbuj jeszcze wymienić filtr paliwa |
Karol-13
Wysłany: 15-02-2011, 00:51
Pompa sprawdzona jeszcze raz-dziala...podaje paliwko tak jak trzeba tylko tak jak pisalem wczesniej "do czasu" |
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 15-02-2011, 19:12
może zobacz błędy i je wykasuj albo zresetuj Ecu. |
Karol-13
Wysłany: 15-02-2011, 22:47
no moze to pomoze, jutro sprawdze błędy..dzis przed praca wsiadlem na chwile do auta i nawet nie odpalilo....rozrusznik kreci i tylko doslownie na sekundke odpala i od razu gasnie....czyżby ECU padlo??? |
R-Man
Auto: '86 Ford Sierra RS2300
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 204 Skąd: Wyspa Sobieszewska
Wysłany: 16-02-2011, 23:26
ja miałem tak przy uszkodzonym ECU |
_________________ Były:
90' Lancer GTi 16v 4G63 C68A
90' Lancer GTi 16v 4G67 C68A
92' Lancer 1.5 4G15 C62A
93' Lancer 1.6 4G92 C66A |
Karol-13
Wysłany: 17-02-2011, 00:56
w piatek sprawdze ECU, zobaczymy co powie mechanik, a tak od razu z ciekawosci zapytam czy ABS serwis z pomorza jeszcze dziala?? bo duzo o tym czytalem na forum w temacie regeneracji ECu |
