Carisma DID 102km przyspieszenie
kamil9550
Auto: carisma 1.9 DID
Wysłany: 13-02-2011, 19:32   Carisma DID 102km przyspieszenie
Witam serdecznie! Jestem posiadaczem takiej carismy jak w opisie i mam pytanie. Jak te auto prawidłowo powinno reagować na przyspieszenie? Od jakich obrotów załącza się turbo? W mojej carismie to tak dopiero od 2300obr/min cos zaczyna się dziać, czuć jakąś moc. Ale to tez tylko tak do 3 biegu. Na 4 to już nie za ciekawie przyspiesza. Nawet jak pedał w podłogę się wcisnie.Moze te motory tak mają?Jeszcze zauważyłem ze płynu chłodniczego trochę ubywa. Tak prawie cały zbiorniczek wyrównawczy na 2 miesiące.
Wysłany: 13-02-2011, 19:37
Może pompa wodna kończy żywot, może turbina także powoli odmawia posłuszeństwa, może zapieka się zawór WasteGate, można gdybać.
kamil9550
Wysłany: 13-02-2011, 20:32
Pompa nowa wymieniana razem z rozrządem więc raczej jest ok.Gdzie jest ten zawór WasteGate? jak można go sprawdzić?Czy ta turbina nie powinna się załączać od 1800obr/min?albo przy mocnym wciśnięciu gazu?Martwi mnie też torchę ten wyciek płynu nie widas zadnych śladów.Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać
Wysłany: 13-02-2011, 20:45
Jeżeli płyn wycieka, to gdzieś ślady muszą być, a prace silnika warto sprawdzić względem parametrów rzeczywistych.
kamil9550
Wysłany: 13-02-2011, 21:09
wydaje mi się też że jak są niskie temperatury i sielnik jest niedogrzany to jakby trochę lepiej sie zbierał.Zauważyłem jeszcze że czasem jak wrzucę na luz w trakcie jazdy to obroty zaczynają falowac tak przez chwile.Miedzy 800-1100obr.
Wysłany: 13-02-2011, 21:51
kamil9550 napisał/a:
Normalka, inna gęstośc powietrza oraz reszta parametrów z tym związanych i autko lepiej jeździ
Trzeba podpiac pod kompa sprawdzić byłe lub obecne kody błedów i parametry rzeczywiste.
kamil9550
Wysłany: 14-02-2011, 18:19
pod kompem już był sprawdzany i nie ma błędów.
Wysłany: 14-02-2011, 18:28
To trzeba jeszcze raz sprawdzić, ale tym razem pomiary pracy rzeczywistej.
