Przesunięty przez: Hubeeert 30-04-2007, 02:58 |
ogrzewanie tylnej szyby c54 |
andrzej_wwa [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2006, 12:22 ogrzewanie tylnej szyby c54
| Witam ponownie, zabrałem się ostatnio za włącznik ogrzewania tylnej szyby - bo nie działał zupełnie. Wyczyściłem styki, przy okazji zamontowałem przekaznik wg schematu z FAQ, sprawdziłem miernikiem - przycisk działa. Ciesząc się zmontowałem kokpit i włączyłem ogrzewanie i klapa. szyba zimna - na przewodach podłączonych do szyby ne mam napięcia. Czy jest po drodze jakiś bezpiecznik? w kabinie i pod maską wszystkie sprawdziłem i działają - więc zakładam ze moze gdzies po drodze moze byc jeszcze jais bezpiecznik na przewodzie. Gdzie go ewentualnie szukać? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-10-2006, 12:44
30 87
W oryginale nie ma żadnych bezpieczników na przewodach... i nie sądzę żeby ktoś coś dorabiał bo nie miałoby to większego sensu.
Główny bezpiecznik szyby to "defogger" 30A o ile dobrze pamiętam. W kabinie.
Sprawdź czy na pewno jest napięcie przy włączonym włączniku na obu stykach przekaźnika (30 i 87). Jak jest to sprawdź "+" między szybą a karoserią. Jak nie ma ->uszkodzony przewód. Jak jest to sprawdź przejście między masą przy szybie a karoserią. |
wojmi1
Wysłany: 31-10-2006, 16:22
| Zwroc uwage na ciaglosc scierzek grzejnych jesli gdzies sa przerwane uzyj kleju przewodzacego na bazie srebra np Technikoll |
