potrzebna pomoc w doborze |
lukasz1986
Auto: ...
Wysłany: 15-02-2011, 17:17 potrzebna pomoc w doborze
Witam potrzebuje pomocy w doborze rozrządu do Cari silnik 1,8 16v rok produkcji 1996 jak by ktoś mógł to jakiś link z allegro . druga sprawa to czy do centralnego zamka otwieranie z kluczyka mogę dokupić sterownik z pilotami jeśli tak to też przydałby się jakiś link z allegro
[ Dodano: 15-02-2011, 17:19 ]
a jeszcze jedno tulejki od skrzyni czy to duży problem podczas wymiany czy raczej przeciętny mechanik sobie poradzi |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 15-02-2011, 18:14
Odnośnie rozrządu poczytaj to: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=4084
Potrzebujesz: pasek rozrządu, napinacz, pompę wody i 2 uszczelniacze. Ja polecam pasek MITSUBOSHI, napinacz KOYO, pompę GMB, i uszczelniacze np. NOK. Przy wymianie warto zmienic też pasek od alternatora i wielorowkowy, np. też MITSUBOSHI
[ Dodano: 15-02-2011, 18:23 ]
http://moto.allegro.pl/ro...1463200789.html
Ja mam coś takiego + 2 uszczelniacze po ok 10zł i to wszystko do rozrządu i ewentualnie 2 paski osprzetu ,tak jak pisałem, ale to nie konieczne wymieniać na raz.
[ Dodano: 15-02-2011, 18:25 ]
Odnośnie tulejek to sam możesz je bardzo łatwo wymienić jak masz kanał. Chodzi ci o te na drążku zmiany biegów? |
_________________ Tylko Mitsu
Diter1958
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 16-02-2011, 13:51
| lukasz1986, Ja tulejki na drążku zmiany biegów wymieniłem sam, jest poprawa ale wsteczny nie zawsze jest za pierwszym razem tak jak i jedynka. Rozrządu jeszcze nie wymieniałem ale tego sam nie będę robił. |
lukasz1986
Auto: ...
Wysłany: 18-02-2011, 17:42
| mam sprawę może mi ktoś podać link z allegro z tymi tulejkami do skrzyni biegów bo do końca nie wiem czego szukać a tak nawiasem mam problem z jedynką i wstecznym |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
