[EAx 97-04] Galant Czujnik położenia wału |
Artur_Galant
Auto: Galant 2.4 GDI
Wysłany: 15-02-2011, 22:50 [EAx 97-04] Galant Czujnik położenia wału
jestem nowym użytkownikiem tego forum i mam kłopot ze swoim autkiem.
Historia wygląda tak: Jakiś czas temu zapalił mi się "check". Podpinając go po komputer wyszło, że uszkodzony jest czujnik położenia wału. Następnie wymieniłem go na używany po czym wyjechałem z warsztatu. W drodze powrotnej ponownie zapalił sie chceck i nie bardzo wiem co teraz zrobić. Ogólnie nie wiem dlaczego po zapaleniu się chceck'a gdy gaszę silnik gdy lampka sie jescze pali potem juz nie da sie odpalic samochodu.
Może ktoś miał taka sytuację albo wie o co tu chodzi?!
Czy jest możliwość, że komputer powoduje zwarcie? I czy nadal ten wymieniany przeze mnie 2x czujnik położenia wału jest uszkodzony?!
Plizzzzzz Odp.
Z góry dziękuję |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14375 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-02-2011, 23:20
Artur_Galant, a jesteś pewien że dobrze odczytano błędy? Z którego roku jest auto? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24321 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-02-2011, 06:50
moja diagnoza - uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu a wymienili czujnik wału bo błędnie zdiagnozowali usterkę
czyli przyczyna błędu nie usunięta, ale podczas wymiany czujnika wału (trzeba zdjąć rozrząd) coś zostało dodatkowo zepsute i teraz masz już 2 usterki |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-02-2011, 09:22
Krzyzak napisał/a: | uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu a wymienili czujnik wału bo błędnie zdiagnozowali usterkę |
O tym samym pomyślałem |
szakal222
Auto: galant 1997 2.0
Wysłany: 10-04-2011, 23:51
od czujnika polozenia walu korbowego auto wogole nie odpali brak iskry i wtrysku benzyny wiem bo przerabialem jak urwal mi sie pasek balansowy i potrbowal ten czujnik wiec to nie to predzej winy bym szukal u walka rozrzadu i uwazaj bo czesto wysylaja trefne mi sie tak trafilo |
