[CK4A 1.6] zapowietrzajacy sie ukald hamulcowy
szakal_No1
Auto: lancer 97 r kombi
  Wysłany: 16-02-2011, 21:42   [CK4A 1.6] zapowietrzajacy sie ukald hamulcowy
pls. moze macie patent na zapowietrzanie sie ukladu hamulcowego , jak tylko spada temperatura ponizej -10 / -15 Co trace hamulce , powyzej dzila jak zyleta , ostatnio odpowietrzalem "bidonem " w warsztacie -pomoglo- dzialalo jak zyleta , spadla temperatura i znow klops , dodam ze tarcze klocki przewody , poziom plynu sprawdzone , thx wielkie za odpowiedz
szakal_No1
Wysłany: 16-02-2011, 21:49
A może trzeba wymienić płyn, jest w nim za dużo wody i zamarza poniżej -15 stopni.
szakal_No1
Wysłany: 16-02-2011, 22:21
plyn wymieniony przy ostatniej wizycie w warsztacie to nie jego wina
szakal_No1
Wysłany: 16-02-2011, 22:45
A czy w czasie awarii kilkukrotne przepompowanie pedałem poprawia hamulce i czy wszystkie koła przestają hamować zupełnie?
szakal_No1
Wysłany: 17-02-2011, 08:06
dokladnie , jak piszesz
szakal_No1
zbysze1
Auto: lancer 97 1,3
Wysłany: 05-03-2011, 16:48
Chyba w fiacie mialem cos takiego, zniknelo jak pompe hamulcowa wymienilem .
