[1G 90-94] Jaki zamach podpasuje? |
reloop7
Auto: galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 60 Skąd: Bielany/Wrocław
Wysłany: 17-02-2011, 19:55 [1G 90-94] Jaki zamach podpasuje?
Witam. Chciałbym sie dowiedziec jakies kolo zamachowe pasuje do silnika 4G63. Pytam z ciekawosc poniewaz w swojej eclipsie mam straszny bałagan z tym, zamach jest od innego auta i srednica jego jest mniejsza, a wyszlo to w momencie kiedy rozrusznik wymienialem, przykreciłem na 2 śruby do skrzyni i sie okazało ze nie zazebia sie z wieńcem :/ Normalnie brak słow, rozrusznik specjalnie podcinany na jedym uchu, straszna ktos maniane odje... odwalił.
Dziekuje za odp, pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 17-02-2011, 23:31, w całości zmieniany 1 raz |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 17-02-2011, 21:05
hm trzeba by zdemontowac skrzynie i porównać z ori zamachem z gs skrzynie tez by obadac sie przydało a jak zamontowałeś rozrusznik tez rozwierciłeś ?? jak tamten ??
musimy sie spotkac kiedys to obkukam to z samej ciekawosci ta twoja MANIANE |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-02-2011, 22:03
| To zlezy od skrzyni. Pod ori skrzynię z Eclipsa tylko ori zamach. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
lombard
Forumowicz JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sie 2009 Posty: 266 Skąd: Koszalin
Wysłany: 17-02-2011, 22:46
| Zależy jaki masz rocznik Eclipse w zależności od rocznika -MITSUBISHI GALANT I LANCER ORAZ HYUNDAI SONATA I CHYBA COUPE.Mowa oczywiście o autach z roczników zbliżonych od 89 do 95 z silnikiem 2,0 DOHC 4G63.Przed zakupem sprawdź ilość śrub mocujących koło - dwa rodzaje - mocowane na 7 śrub (najczęściej w poliftingowych eclipse) i 6 śrub( tzw. bolt) w przedliftingowych.Nie wiem czy na 100% ale chyba rozrusznik w przed i po lifcie jest inny więc może to nie wina zamachu tylko źle dobranego rozrusznika ? |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2011, 14:26
Jak coś dysponuję oryginalnym zamachem od Eclipse. Moje koło w połączeniu ze skrzynią od 4g67 nie podchodziło. Bartek robił podmiankę na koło od 4g67
Oczywiście koło 6 bolt |
lombard
Wysłany: 18-02-2011, 15:49
| cy_cek napisał/a: | Jak coś dysponuję oryginalnym zamachem od Eclipse. Moje koło w połączeniu ze skrzynią od 4g67 nie podchodziło. Bartek robił podmiankę na koło od 4g67
Kolego zapodaj mi cenę tego koła na PW. |
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 18-02-2011, 18:47
| No własnie chodzi o to ze nie ja wkladałem to kolo inne ;P Ktos kiedys musiła jakas maniane odwalic i czlowiek teraz sie poci zeby wszytsko bylo okey ;P |
| Ostatnio zmieniony przez reloop7 19-02-2011, 11:02, w całości zmieniany 1 raz |
lombard
Wysłany: 18-02-2011, 21:07
| Zmień koło na "oryginalne" - 6 lub 7 bolt w zależności od tego ile masz dziór na śruby w wale i masz po kłopocie.Szukaj z eclipse albo j/w pisałem. |
