[3.5 V6] pomarańczowa kontrolka oleju |
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 18-02-2011, 18:40 [3.5 V6] pomarańczowa kontrolka oleju
witam wszystkich właścicieli pajero i nie tylko.
od tygodnia i ja stałem się posiadaczem kultowego auta , dopiero je poznaję i stąd też pytania.
chodzi mi o pomarańczową kontrolkę oleju która zapala mi się po przejechaniu około 1 km i później gaśnie po około 20 sekundach, podobno jest to kontrolka od poziomu oleju, jeśli tak to czy jest też druga kontrolka od ciśnienia oleju -czerwona? u mnie takiej nie ma , a jeśli powinna być to w którym miejscu? może ktoś podrzuci link jak wyglądają podświetlone zegary po przekręceniu stacyjki |
_________________ marzenia się spełniają |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 18-02-2011, 19:14
Pomarańczowa jest od poziomu oleju (potrzebna bo auto przystosowane do przechyłów) Czerwona od ciśnienia oleju. Dolej pół litra oleju i nie będzie się świecić. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 18-02-2011, 19:35
jak tylko włączysz zapłon to powinna się świecić czerwona |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
moj.skarb
Wysłany: 18-02-2011, 21:53
rozumiem że są 2 kontrolki jedna pomarańczowa od poziomu a druga czerwona od ciśnienia . u mnie po przekręceniu kluczyka zapala się tylko pomarańczowa natomiast czerwonej nie ma |
zbyszekm2
Wysłany: 18-02-2011, 22:28
moj.skarb napisał/a: | rozumiem że są 2 kontrolki jedna pomarańczowa od poziomu a druga czerwona od ciśnienia . u mnie po przekręceniu kluczyka zapala się tylko pomarańczowa natomiast czerwonej nie ma |
To coś nie tak, może ktoś ją wykręcił? |
gołąb
Wysłany: 18-02-2011, 22:30
A może nawet celowo... |
moj.skarb
a czerwona gdzie się znajduje? z lewej strony pomarańczowej? i nie straszcie panowie na sam początek |
Ostatnio zmieniony przez moj.skarb 18-02-2011, 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
moj.skarb napisał/a: | rozumiem że są 2 kontrolki jedna pomarańczowa od poziomu a druga czerwona od ciśnienia . u mnie po przekręceniu kluczyka zapala się tylko pomarańczowa natomiast czerwonej nie ma | Poszukaj czujnika zdejm końcówkę przewodu i zewrzyj z masą żeby sprawdzić czy kontrolka nie jest spalona. To jest mniej roboty niż rozbieranie zegarów w celu wyeliminowania spalonej żarówki.
Jak będzie świecić to walnięty czujnik...ale przed wymianą możesz go wykręcić żeby sprawdzić czy nie jest zapchany. Wypłukanie środka benzyną może pomóc usunąć syf który czasami w czujniku się zbierze i jest powodem jego zacinania. Jak stwierdzisz ze czujnik przepuszcza olej to nie ma co kombinować tylko trzeba wymienić...
Nie straszcie mi krajana |
Ostatnio zmieniony przez 1405 18-02-2011, 22:35, w całości zmieniany 1 raz |
moj.skarb
Wysłany: 18-02-2011, 22:34
ok a czujnika szukać w misie olejowej? |
1405
Wysłany: 18-02-2011, 22:37
moj.skarb napisał/a: | ok a czujnika szukać w misie olejowej? | A gdzie tam w misce...W misce będzie siedział ten pływak od poziomu.
Dokładnie nie znam tego silnika ale szukaj gdzieś w okolicy filtra oleju, pompy olejowej, koła napędowego wału- gdzieś tu. Ustrojstwo z jednym przewodem |
moj.skarb
Wysłany: 18-02-2011, 22:43
mam nadzieję że na minę się na naciąłem z tym kupnem idzieki za pomoc |
zbyszekm2
Wysłany: 18-02-2011, 22:44
jak stoisz przed maska to po prawej stronie pod turbina masz filtr oleju, a pod nim pionowo masz wkręcony czujnik ciśnienia. Od dołu jest wsuwany kabel, zdejmij go i i zobacz czy coś się zmieni? |
moj.skarb
Wysłany: 18-02-2011, 22:47
ok dzieki panowie za szybkie odpowiedzi jutro bedę działać i dam znać czy coś się zmieniło |
1405
Wysłany: 18-02-2011, 22:48
moj.skarb napisał/a: | mam nadzieję że na minę się na naciąłem z tym kupnem idzieki za pomoc | Spokojnie nie naciąłeś się na żadną minę...gdyby nie było ciśnienia to już byś zbierał którąś korbę pod samochodem. Kiedyś też tak mi się robiło więc Ci podpowiadam co zrobić. Gęsty olej potrafi zapchać czujnik w takim stopniu ze membrana na którą działa ciśnienie nie jest w stanie powrócić do wyjściowego położenia i styki czujnika się w ten sposób nie zwierają a dalej kontrolka nie świeci po zgaszeniu silnika. Powodzenia |
moj.skarb
Wysłany: 03-03-2011, 18:32
1405 napisał/a: | Poszukaj czujnika zdejm końcówkę przewodu i zewrzyj z masą żeby sprawdzić czy kontrolka nie jest spalona. To jest mniej roboty niż rozbieranie zegarów w celu wyeliminowania spalonej żarówki.
w końcu miałem czas się do tego zabrać .
miałeś rację, zrobiłem jak radziłeś i .........ŚWIECI, także czujnik do wymiany
p.s. dzięki tomek5 za lokalizację czujnika |
