[MSS ALL] Mechanizm podnoszenia szyby |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 19-02-2011, 21:08 [MSS ALL] Mechanizm podnoszenia szyby
Mam problem z działaniem dwóch mechanizmów elektrycznego podnoszenia szyb: tylna prawa szyba wogoole się nie podnosi a szyba kierowcy po opuszczeniu na max już się nie podnosi (słychać jakieś pykanie delikatny ruch/podskok i nic).
Ze względu na zimę i fakt, że w tym okresie rzadko otwiera się szyby - to czekałem na wiosnę - zastanawiam się jednak w czym dokładnie może być problem - czy problem jest ze sterowaniem czy z samymi mechanizmami.
Na allegro znalazłem aukcje gdzie możliwy jest zakup mechanizmów do szyb elektrycznych - jednak do MSS od 2002r - ja posiadam wersje prze Liftem z 99r - i tu moje pytanie czy te mechanizmy będą pasowały do mojego Miśka ?
Link do aukcji:
http://moto.allegro.pl/mi...1449081385.html |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 21-02-2011, 07:58
Jak rozbierzesz drzwi i podasz prąd z aku "na krótko" to zobaczysz czy mechanizmy chodzą. Jak są OK to do wymiany przyciski.
Nie pamiętam jak dokładnie jest w MSS, bo ostatnio robiłem Vivaro, ale jeśli mi się nie pokićkało to na silniczku powinny być tylko dwa kable. Podając plus i minus szyba jedzie w jedną stronę, a zamieniając kable miejscami jedzie w przeciwną. Jeśli silniczki chodzą, a mimo to szyba nie jedzie to znaczy że pewnie prowadnice boczne szyby za mocno ją łapią. Trzeba je wyczyścić z syfu i przesmarować. |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 21-02-2011, 08:35
Czy będą pasowały - najlepiej spytaj sprzedającego z tej aukcji, to jeden z mitsumaniaków |
